Pajero IV - Komputer - diagnostyka
73dar - 05-01-2009, 12:41
Temat postu: Komputer - diagnostyka
Witam.
Czy podłączenie do komputera Pajero II można wykonać tylko w serwisie?
Gene - 05-01-2009, 14:03
73dar, witaj.
Piszac serwis masz na mysli ASO? Jesli tak to nie koniecznie trzeba jechac z Pojarka do firmowego warsztatu. Niestety do pierwszego lepszego tez nie pojedziesz. Musi to byc takie miejsce gdzie maja odpowiedni zestaw diagnostyczny (sprzet) i przede wszystkim rozgarnietego, doswiadczonego mechaniora. W Pajero 2.8 TD nie ma jak podlaczyc kompa. Tam nie ma komputera sterujacego wtryskiem czy innych bajerow. Takie rzeczy to od III generacji i/lub silnika DiD
Na Dolnym Slasku nie mam pojecia gdzie Cie skierowac. Pytaj na forum regionalnym: http://forum.mitsumaniaki...3c60693de1804fd
lub dzwon do Eskapady 501446633 Prowadzi serwis aut terenowych i zna sie na Mitsu.
73dar - 05-01-2009, 14:09
Dzięki, jednak zastanawia mnie wtyczka do podłączenia i jak mogę sprawdzić czy jest poducha powietrzna, czy jest sprawna. Oczywiście poza pospolitym wjechaniem w drzewo?
Gene - 05-01-2009, 14:25
U siebie mozesz sprawdzic chyba tylko ABS i wlasnie poduszki. Jednak system SRS diagnozuje poprawne dzialanie poduszek i jesli kontrolka nie sygnalizuje swieceniem jakiejs usterki to nie ma powodu do niepokoju. Twoje Pajero takze nie ma takiej pamieci, ktora zapamietuje cala historie bledow. Mozesz sprawdzic tylko to co sie stalo od ostatniego "czyszczenia". Chyba tak to mniej wiecej wyglada.
73dar - 05-01-2009, 14:28
Ok, dziękuję za informację. :biggrin:
