Carisma - Techniczne - sciaga na prawo
Dawid1886 - 05-01-2009, 21:52 Temat postu: sciaga na prawo co moze byc przyczyna ze przy wiekszej predkosci sciga mnie na prawo jak wolniej jade to tez.luzow zadnych nie ma bo zawieszenie bylo robione.kola wywazone i zbierznosc tez prawidlowa.moze jak zmieniali opony na zimowki 3 miechy temu to zalozyli odwrotnie?
wichura1 - 05-01-2009, 21:57
Albo:
- walnięta zbieżność
- końcówka drążka kierowniczego
- uszkodzona opona
- albo prozaicznie zbyt mało powietrza w oponie.
Robson86 - 05-01-2009, 22:12
ewentualnie zle wywazone jedno kolo...
Pozdroo
Anonymous - 05-01-2009, 23:17
u mnie też zbieżność i geometrie jak sprawdzali, było ok,
a okazało się, że wina była opon z innego auta, były lekko ścięte
swoja droga na niektórych odcinkach dróg moze cie ściągac na prawo,
bo droga nie jest płaska ale ma spadek... żeby woda spływała do rowu
SHARK1979 - 05-01-2009, 23:25
Albo autko z jednej strony ma mniej centymetrów w rozstawie, miałem taki przypadek
Piwor - 05-01-2009, 23:53
leser, masz to co u mnie. Mnie ściągana prawo, bo mam walniętą oponę po tym, jak Cari w niej stała 10 miesięcy (bez ruszania) plus wcześniejsza stłuczka. Czekam do weekendu i robię remont Cari i od razu wymienię przednie oponki.
kielurkk - 06-01-2009, 09:58
Ewentualnie blokuje Ci się cylinderek lub cały zacisk hamulcowy i prawe koło ma większe opory toczenia co powodować może ściąganie na prawo. Podnieś samochód i sprawdź ręcznie czy koło obraca się swobodnie najlepiej porównując z lewym.
mariusz_skc - 06-01-2009, 19:14
najprawdopodobniejszymi opcjami są:
-źle wyważone ( ale to byś czuł jak kierownica bije)
-źle ustawiona zbieżność ( zobacz czy opona nie łysieje od wewnątrz)
-bąbel na oponie
ja miałem i bąbel na oponie i od wewnętrznej strony opona łysiała i po ustawieniu zbieżności i wymianie opony autko śmiga jak należy
kornel - 06-01-2009, 20:19
mnie sciagalo,bo pekla mi sprezyna w kielichu.tak wogole to strasznie wadliwe te auta
wichura1 - 06-01-2009, 21:58
Jak kupujesz samochód o nieznanej przeszłości, zaniedbany przez poprzedniego właściciela, to się nie dziw. Ja byłem sceptycznie nastawiony do Carismy przy zakupie, a póki co jestem z niej zadowolony. Ciesz się, że nie masz VOLVO S40, te odradził mi nawet handlarz.
kornel - 06-01-2009, 23:18
mialem volvo v40-teraz zaluje ze zamienilem na rok mlodsza carisma
SHARK1979 - 07-01-2009, 10:57
Więc co lepsze Cari czy Volvo
