[92-96]Galant E5xA - [E57A 2.0D] PILNA POMOC 4D68
GAL - 05-01-2009, 22:50
Temat postu: [E57A 2.0D] PILNA POMOC 4D68
WITAM
MAM GALANTA 2.0TD
I OD NIEDAWNA PROBLEM MIANOWICIE NIE GRZEJĄ ŚWIECE. :angry5:
NA PRZEGRODZIE NA PODSZYBIU SĄ DWA PRZEKAŹNIKI(CHYBA) I JEDEN MOCOWANY NA GUMACH(Z PRAWEJ PATRZĄC OD PRZODU SAMOCHODU) PO WŁĄCZENIU ZAPŁONU ZAŁĄCZY I ROZŁĄCZY SIĘ.
ROZKRĘCIŁEM POKRYWKĘ I JAK NACISNĘ PALCEM TO ŚWIECE GRZEJĄ.
I CZY PROBLEM JEST W TYM USTROJSTWIE CZY MAM SZUKAĆ GDZIEŚ INDZIEJ? GDZIE :?:
PROSZE O SZYBKĄ POMOC ŻEBY WYLECZYĆ MOJE MISIO
deejay - 05-01-2009, 22:54
Najprawdopodobnie przekaznik sie zawiesza , lub styki zawieszaja , szukaj drugiego na podmianke , bo przy takiej pogodzie zajedziesz rozrusznik przy odpalaniu :wink:
GAL - 05-01-2009, 23:00
hmmm
ale to jest ten co pisałem? czy inny?
temu delikatnie przeczyściłem styki papierem ściernym i nic.
sprawdziłem wszystkie :?: połączenia na kostkach
zapewne ma coś do tego fakt że kontrolka od grzania nie świeci się a jest dobra bo sprawdzałem
nie jestem do końca w tym oblatany ale czy nie steruje nim inny przekaźnik?
[ Dodano: 06-01-2009, 17:35 ]
i po kłopocie... :mrgreen:
elektryk wypiął się na mnie ....bo zimno :evil: więc zakasałem rękawy i do dzieła.
poprzeczyszczałem jeszcze raz kostki, odczyściłem listwę co łączy świece, założyłem podkładki żebrowane pod nakrętki i działa :mrgreen:
dzisiaj był mróz -15 stopni i pali na dotyk
misio znowu zdrowe!!!!
Anonymous - 11-01-2009, 21:38
Witam
W swoim galancie ostatnio miałem ten sam problem. Najprawdopodobniej z tego co mi powiedział elektryk nawalił sterownik silnika. Spróbój zrobić tak, zdejmij kopółkę z przekaźnika (patrząc od przodu to ten po lewej) podłącz kabel do plusa w akumlatorze a drugi w miejscu gdzie jest przylutowany biały kabel w przekaźniku. jeżeli załącza to przekaźnik jest ok a sterownik walnięty. Tak na marginesie pierwszy od lewej przekaźnik podgrzewa świece przed zapaleniem silnika podaje chyba 12v drógi dogrzewa świecami przez pweien czas po uruchomieniu silnika i daje mniejsze napięcie na świece. Gdybyś miał jakieś pytania służę pomocą
