Car Audio - Czy warto wymienić głośniki przód w lancer kombi 07
Anonymous - 06-01-2009, 11:39 Temat postu: Czy warto wymienić głośniki przód w lancer kombi 07 Własnie mam dylemat. W sumie graja w miare dobrze, ostatnio wyczułem lekki stuk przy wiekszym basie, choc nie zawsze, ale może ktoś z Państwa wymienił na lepsze i zauważył róznicę. slaw.pl
Anonymous - 06-01-2009, 15:31
każdy system fabryczny można wymienić na lepszy,
pytanie tylko czy masz ochotę:
-wytłumiać drzwi i przygotować pod odseparowane 16.5 poprawnie montując
- ciągnąć kable zasilajace, sterujace, głośnikowe, sygnałowe
-aplikować wzmacniacz
-kupić nowe przetworniki
no i ewentualnie wyprowadzac rca jeżeli radio takowego nie posiada,
lub zmienic jednostkę centralną
koszta są, pracy też dużo
Piwor - 07-01-2009, 21:07
leser, wydaje mi się, że kolega po prostu chciał mieć lepsze głośniki. Tylko dwa i tylko w miejscach poprzednich. Tak odczułem po wypowiedzi slaw.pl.
Anonymous - 07-01-2009, 23:16
| Piwor napisał/a: | leser, wydaje mi się, że kolega po prostu chciał mieć lepsze głośniki. Tylko dwa i tylko w miejscach poprzednich. Tak odczułem po wypowiedzi slaw.pl. |
Dokładnie. Chodzi o te dwa w przednich drzwiach, wyłącznie te.
Serek - 08-01-2009, 11:02
Proponuję wymienić jednostkę główną na początek. O ile jest ona zamienna i nie steruje innymi elementami wyposażenia. Uwierz mi, że na fabrycznych przetwornikach też można posłuchać przyjemnej muzyki.
P.S. Sprawdź mocowanie głośnika lub oceń jego stan wizualny. Być może jest uszkodzony bądź luźno mocowany.
Wiem, że nie tego oczekujesz ale dobór elementów (głośników) w takim przypadku nie jest łatwy. Możesz na początek poszukać "markowych" głośników o lekkiej konstrukcji (papierowe, polipropylenowe membrany) zamiast oryginalnych o stosunkowo wysokiej skuteczności. Do tego warto poprowadzić nowe, grubsze przewody do każdego z głośników. Z pewnością odczujesz różnicę. Nie oczekuj jednak poprawy w całym zakresie. To tylko półśrodki.
Anonymous - 08-01-2009, 21:11
Dzieki za te rady. Zostaje przy fabrycznych. Jesli cos sie kiedys rozsypie, to bede myslał o zamianie.
Serek - 09-01-2009, 13:04
Zazwyczaj nic się nie rozlatuje. Nawet po x-latach słuchania. Dlatego zmiana systemu nagłośnienia nie wynika z faktu uszkodzenia przetworników ale jest dojrzałą decyzją właściciela pojazdu do podniesienia jakości odsłuchu wewnątrz kabiny auta.
archi_voo - 10-03-2009, 18:46
| Serek napisał/a: | | Zazwyczaj nic się nie rozlatuje. Nawet po x-latach słuchania. Dlatego zmiana systemu nagłośnienia nie wynika z faktu uszkodzenia przetworników ale jest dojrzałą decyzją właściciela pojazdu do podniesienia jakości odsłuchu wewnątrz kabiny auta. |
Bardzo trafna wypowiedź. Ale co do rozlatywania to czasem i się rozleci. Można wymienić same głośniki bez wymiany radia tylko trzeba pamiętać by miały małą moc, taką samą impendancję jak fabryczne oraz trzeba niestety zmodyfikować nieco mocowania i wygłuszenie auta pod nowy rozmiar głośnika i parametry jego pracy.
krzychu - 11-03-2009, 11:13
A ktoś wie jaki jest rozmiar głośników tych z przodu w Lancerze CS (2003-2006)?
A drugie pytanie jak zmierzyć jakie to mają być głośniki?
Krzychu
iktorn73 - 22-04-2011, 22:06
16.5 cm
