[92-96]Lancer CB0 - piszczący pasek ?
HamanN - 06-01-2009, 20:43 Temat postu: piszczący pasek ? Witam.
Przyszły mrozy i misio po zimnej nocy przy odpalaniu (nie zawsze) popiskuje spod maski - chyba pasek ?
Ma przejechane ok 50 tyś km.
Do wymiany ?
Czy to może nie rozrzad piszczy ?
Pozdrawiam.
mały marian - 06-01-2009, 21:09
sprawdz czy są wszystkie odpowiednio napięte albo czy nie są już stare ,jak tak to do wymiany
[ Dodano: 06-01-2009, 20:13 ]
ps.:jak piszczy to klinowy (alternator,pompa,klima)
qpal - 07-01-2009, 10:56
A czy może piszczy jak masz wciśnięte sprzęgło? Jak puścisz sprzęgło to pisk ustępuje? Te odgłosy, to może być łożysko sprzęgła. Po prostu gęstnieje smar w łożysku, a te piski to tarcie łożyska o docisk. Pokręci się, smar się rozrusza i będzie dobrze. Można wymienić łożysko, tylko jaką mamy pewność, że nowe będzie się zachowywać poprawnie? Można też nic nie robić, jak najmniej używać sprzęgła zaraz po odpaleniu i jeździć, jeździć,jeździć!!
HamanN - 07-01-2009, 17:19
nie zwrocilem uwagi czy przy wcisnietym sprzegle .... ale zwroce
Hornet - 07-01-2009, 20:31
Pasek rozrządu bym wykluczył, bo ma ząbki.
Pewnie jak już wspomniano pompa wspomagania, alternator lub klima.
A piszczący pasek najlepiej szukać przy pomocy WD40. Zapalamy silnik, zaglądamy pod maskę i psikamy po kolei na paski. Jak ucichnie - mamy winowajcę. Do WD40 dołączona jest rurka dzięki czemu można dość precyzyjnie popsikać konkretny pasek. Psikamy z umiarem, jak trafi na winowajcę od razu będzie efekt.
komuso - 12-01-2009, 19:53
możesz mieć już zużyte któreś koło pasowe na pasku alternatora... zobacz w którym kole pasek zagłębia się najbardziej... najprawdopodobniej to koło będzie do wymiany... najczęściej jest to koło alternatora... o ile oczywiście pasek jest ok... bo może to być tylko problem wyciągniętego paska który sztywnieje na mrozie...
polopm - 06-10-2009, 12:59
no dobra,a jak popiskuje gdy zapalam z rana,a na polu wilgotno,bez wciskania sprzęgła,popiskuje dopuki auto nie złapie temperatury
Hugo - 06-10-2009, 15:27
polopm wymień pasek napędzający pompę wspomagania na pasek formy Mitsuboshi.
