[97-04]Galant EAxA/W - [EA5W 2.5] Temperatura silnika
Baconsson - 09-01-2009, 18:08 Temat postu: [EA5W 2.5] Temperatura silnika Mam pytanie dotyczące temperatury silnika i co za tym idzie kontrolki na liczniku. Otóż chciałem zapytać czy takie wskazanie jak na zdjęciu jest prawidłowe czy mam niedogrzane auto?? Zaznaczam, że taka temperatura była osiągnieta podczas całej podróży z Niemiec przy temp zewnetrzenj ok 5 st C, a takżę wczoraj po 20 min odpaleniu na parkingu przy temp -5st C. Jak jest u was ??
[img] [/img]
[img] [/img]
ROOB - 09-01-2009, 18:30
jest OK!
Mirek Jurek - 09-01-2009, 18:34
U mnie wskazowka jest idealnie na srodku wskaznika, ale ja mam 2.0
Czy wolne obroty nie sa u Ciebi zbyt niskie? Tak mi sie wydaje.
Anonymous - 09-01-2009, 18:43
u mnie tez jest idealnie na srodku no prawie i tez 2.0 a obroty ma kolega niskie bo to jest v6
shinai - 09-01-2009, 18:45
u mnie też jest na środku a mam 2,5 v6, i w carismie 1.6 też mam na środku.
YourMama - 09-01-2009, 18:47
U mnie wskazówka jest na 9 , czyli nieco wyżej, a i obroty kolega ma za niskie.
Baconsson - 09-01-2009, 18:51
No to co z tym fantem zrobić ?? I jakie moga być ewentualne konsekwencji niedogrzania i za niskich obrotów ?
czekoladka_1981 - 09-01-2009, 19:09 Temat postu: Temperatura silnika Jest jeszcze tu:
http://forum.mitsumaniaki...php?t=24829[/b]
Anonymous - 09-01-2009, 20:47
| Baconsson napisał/a: | | No to co z tym fantem zrobić ?? I jakie moga być ewentualne konsekwencji niedogrzania i za niskich obrotów ? |
nie ma tu niedogrzania i za niskich obrotow, wszystko jest w porzadku.
yaro1976 - 09-01-2009, 22:48
wg mnie jest jak najbardziej OK, zarówno obroty jaki temp mam prawie identycznie i podejrzewam że pozostali posiadacze V6 to potwierdzą
swinks_UK - 09-01-2009, 23:03
Jest OK!
pawlos - 09-01-2009, 23:50
mam tak samo czyli masz OK
seir - 10-01-2009, 00:00
Ja mam V6 i obroty lekko za małe wg mnie + temperatura mi wskazuje zawsze lekko ponad 80 aż do 90 czasem...
Baconsson - 10-01-2009, 00:18
No powiem, że po kilku ostatnich postach lekko odetchnąłem... A czy niższe obroty nie mogły by przypadkiem wynikać z faktu , że puściłem klimę na full?
Anonymous - 10-01-2009, 00:56
moga a nie musza
