Pajero IV - czujnik temperatury w kabinie Pajero II - dane potrzebne
Heilsberg - 09-01-2009, 21:54 Temat postu: czujnik temperatury w kabinie Pajero II - dane potrzebne Witam.
Urwałem i zgubiłem czujnik temperatury w kabinie, który znajduje się na plastikowej osłonie kolumny kierowniczej na wysokości kolan w takim specjalnym dla niego gnieździe. Podpięty jest do panelu z przechyłomierzem, wysokościomierzem i właśnie wskaźnikiem temperatury na zewnątrz i wewnątrz. Starałem się dobrać jakiś inny by działało ale prawdopodobnie wszystkie próbowane miały inne parametry opornościowe bo zegar pokazywał temperatury z kosmosu. Czy ktoś może wie jaki powinien to być czujnik? Jako część zamienna nie występuje, można jedynie zakupić cały panel za koszmarne pieniądze a ASO nie jest w stanie znaleźć jego parametrów. Używane z reguły też nie mają czujników a tylko same zegary (kompletny panel ale bez czujników). A może ktoś ma takowy na zbyciu? Znalazłem sklep z takowymi czujnikami ale muszę znać jego parametry. Być może jest identyczny jak czujnik zewnętrzny ale zewnętrznego nie mogę zlokalizować w samochodzie a może jest na nim coś napisane co by mi pomogło w znalezieniu odpowiednika. Proszę o pomoc jeśli to możliwe.
Anonymous - 10-01-2009, 18:40
Czujnik temperatury w Pajero:
zewnetrzny w przednim zderzaku; złączka jest w okolicy chłodnicy.
Anonymous - 11-01-2009, 20:07
kolego zajrzyj na www.forum4x4.pl i do działu mitsubishi tam znajdziesz wszystko odnośnie tego czujnika i form zastępczych. Nazywa sie chyba to termistor jak sie nie mylę.
