Carisma - Techniczne - Kontrolka oleju
selerson - 10-01-2009, 10:50 Temat postu: Kontrolka oleju Czy to normalne że po uruchomieniu silnika jeszcze przez 2-3sek świeci mi się kontrolka oleju?jak jest zimny np. po tych mrozach to nawet trochę dłużej.
Chooper - 10-01-2009, 12:02
a sprawdzałeś poziom ?
selerson - 10-01-2009, 17:49
poziom jest ok zalany zgodnie z instrukcją
Ppiotr - 10-01-2009, 20:30
Kolego jak byś miał nawet poniżej bagnetu to kontrolka by zgasła od razu.
Zakładam że silnik nie ma przebiegu 600 tys więc wymień olej i bezwarunkowo filtr bo jest zawalony tylko uważaj sprzedają do carismy różne filtry mi ostatnio jak sprzedawali zażekali że orginał,a wymieniam olej co 3 m-c więc wiem jaki filtr dostaję zawsze. Dali mi jakiś dziwny mniejszy i pocieszyłem się nim 2000 km bo miałem tą samą sytuację co ty opisujesz wymiana i ok wszystko. Leję do swojej 10w40 castrol magnatec syntetyczny a dużo robię kilometrów. Napisz oczywiście jak dalej sytuacja po wymianie dodam że mogła pujść uszczelka od smoka ale zacznij od wymiany koszt 200pln
Pozdrawiam Piotr
selerson - 10-01-2009, 20:45
w tym sęk że to się zdarza też po wymianie oleju, czy to bardzo szkodzi silnikowi???
Ppiotr - 10-01-2009, 21:09
ale masz to zawsze czy czasami u mnie był problemem filtr oleju szkodzi to silnikowi napisz czy to mam miejsce tylko na zimnym czy na ciepłym jak postoi 20 min też i 5 min po zgaszeniu bo jeśli w każdej sytuacji to raczej silnik
selerson - 10-01-2009, 21:19
Zawsze na zimnym silniku i jak postoi ponad 20min.
Tomashi - 10-01-2009, 23:43
| Ppiotr napisał/a: | | Dali mi jakiś dziwny mniejszy i pocieszyłem się nim 2000 km |
A jam taki "mniejszy" (krótszy) i zrobiłem już 10 tys. bez niepokojących oznak...
Black - 11-01-2009, 18:46
Witam
Mam problem. Gdy moja Carusia jedzie i puszcze gaz i spadna obroty ponizej 1 tys to zapala mi sie kontrolka oleju ale gdy dodam gazu gasnie jest tak gdy silnik sie rozgrzeje, olej sprawdzalem poziom jest dobry. Co to moze byc ??
Ppiotr - 11-01-2009, 19:18
Te mniejsze krutsze są do du... w dwóch autach już tak miałem i to wina filtra a tomashi nie pomyślałeś że masz mniejsze ciśnienie ?? Selerson być może masz padniętą uszczelkę pod smokiem jak olej ścieknie to przez chwilkę bierze powietrze z olejem dlatego po chwili ci się kontrolka gaśnie ale dalej czepiał bym się filtra załuż filtr innej firmy co tam 15 zika i 5 min roboty wykręcić stary i nowy założyć .
Black to nie maluch jeśli tak będzie po wymianie oleju i filtra do mechanika przecież masz turbinę szkoda silnika rozwalisz wogule orientujesz się jakie ma obroty turbinka nawet przy 1000 obr/min?? a co z panewkami
Moomin - 11-01-2009, 19:25
| Ppiotr napisał/a: | .
przecież masz turbinę |
To GDI, a nie TDI.
Ppiotr - 11-01-2009, 19:37
a nie zauważyłem sorki to może być przebieg lub czujnik ciśnienia padnięty ale i tak podjedź do mechanika ciśnienie sprawdzi bo może to pierdoła czujnik lub coś tam
[ Dodano: 11-01-2009, 19:38 ]
dla benzyniaka nie jest tak szkodliwe jak dla diesla a kiedy olej wymieniałeś
Black - 11-01-2009, 19:43
A czy przy takim problemie moge swobodnie podjechac do mechanika ?? jakies 18 km ??
Ppiotr - 11-01-2009, 19:46
spokojnie ale przy większych obrotach ciśnienie gaśnie tylko jedź do dobrego mechanika aby nie naciągnoł za dużo wiesz jacy są mechanicy
Anonymous - 12-01-2009, 09:33
na 90% filtr....ja zakładam maanowski i jest ok....kiedyś polecono mi jakiś inny ...podobno miał być super a okazało sie że zacina się w nim zaworek i objawy miałem podobne
