[97-04]Galant EAxA/W - [EA5A 2.5] czemu sciaga po wymianie opon?
Zhan - 10-01-2009, 11:29
Temat postu: [EA5A 2.5] czemu sciaga po wymianie opon?
Witam,
Mam taki dosc dziwny problem, tuz po kupnie auta zauwazylem, ze strasznie sciaga je w prawo, jadac na trasie nie mozna bylo puscic kierownicy na dluzej niz chwile, sprawdzalem zawieszenie, cisnienie w kolach i niby wszystko ok. Jako, ze falgi na ktorych kupilem auto byly troche krzywe kupilem komplet kol, po zalozeniu okazalo sie, ze wszystko jest ok i nic nie sciaga. Kilka dni temu kupilem zimowe opony (nowe) i po zamontowaniu okazalo sie, ze znowu zaczelo sciagac w prawo, nie tak mocno jak na starych felgach ale wyraznie odczuwalnie.
Samo zjawisko wyglada nastepujaco, w czasie jazdy na wprost, po idealnie gladkiej nawierzchni jest spoko ale jak tylko zaczna sie nierownosci (nie mowie o koleinach) to kierownica ma tendencje do lekkiego skrecania w prawo, pozatym mam wrazenie, ze skrecajac w lewo trzeba mocniej krecic, po skrecie w prawo kierownica nie wraca idealnie do pozycji zerowej lecz zostaje troche skrecona w prawo. Najmocniej odczuwalny efekt jest w czasie przyspieszania lub hamowania na poprzeczych nierownosciach, wtedy puszczona kierownica potrafi sie obrocic o 20-30 stopni w prawo.
Jak zdiagnozowac przyczyne tego zachowania?
pozdrawiam
Robson86 - 10-01-2009, 11:32
Zhan napisał/a:
moze np byly skladowane i lezaly na jednej stronie (opony)..
moze zle wywazyli kola :?:
moze sprobuj zamienic miejscami dwa przednie kola i zobacz co sie stanie :)
Pozdroo
Zhan - 10-01-2009, 11:35
Robson86 napisał/a:
Pozdroo
nie moge zamienic bo sa kierunkowe, musialbym przekladac gumy... moge jedynie przelozyc z tylu na przod
Anonymous - 10-01-2009, 11:50
prawdopodobnie wyrobiona koncowka drazka mam to samo tylko ze w druga strone ;p
Zhan - 10-01-2009, 11:59
miziek napisał/a:
a w takim razie jesli sciaga w prawo to ktora koncowka jest do wymiany?
Anonymous - 10-01-2009, 12:01
moja jest z prawej oszkodzona i na dodatek puka mi wachacz albo ta koncowka 100% po tej samej stronie i sciaga mnie w lewo ;p wiec moze u ciebie jest na odwrot jak w prawo to lewa xD a moze w druga strone sie wyrobila ;]
Anonymous - 10-01-2009, 14:31
Temat postu: Re: czemu sciaga po wymianie opon?
Zhan napisał/a:
pozdrawiam
rozumiem ze jak zalozysz 15 cali to jest ok ale na 17 zaczynaja sie schody tak? no to powiem ze to calkiem normalne i kazdy raczej tak ma- na takich nierownosciach. dodatkowo mniej gumy znaczy tendencja do skretu w prawo, popatrz jak sa wyprofilowane drogi.
mar111cin - 10-01-2009, 15:33
hmm ja bym na Twoim miejscu przełożył koła z tyłu na przód i zobaczył jakie wtedy to da efekty. Jeżeli to samo, to sprubowałbym zamienić wtedy tylko na jednym boku auta koła (przednie na tył, tył na przód).
ale czy kupiłeś nowe opony czy używane?
jeżeli nowe to zareklamujesz najprawdopodobniej.
Jeżeli używane, to najprędzej bym obstawiał że albo pochodzą z auta powypadkowego, albo ktoś sprawdzał z jaką maksymalną prędkością wjedzie na krawężnik.
Pare lat temu właśnie ojciec kupił opony używane. Jak do tego czasu auto jeździło prosto, to tak zaczeło je ściągać... Opony poszły na śmietnik i zakupiliśmy komplet nowych.
Zhan - 10-01-2009, 16:36
miziek napisał/a:
w miedzyczasie wymienialem lewa koncowke bo miala luzy wiec jesli koncowka to chyba tylko prawa bo zostala stara...
PLPynton napisał/a:
nie, jezdze caly czas na pietnastkach... na poczatku mialem 205, te wywalilem, zamienilem na 205 na ktorych byl spokoj a teraz mam zimowki 195 wiec raczej szerokosc i profil opony nie ma z tym nic wspolnego
mar111cin napisał/a:
pisalem przeciez, ze nowe :)
a tak przy okazji, znacie jakis sposob na to zeby nie pojawial mi sie co chwila durny komunikat o nieprzeczytanych wiadomosciach?
Anonymous - 10-01-2009, 17:10
a czy po wymianie koncowki ustawiales zbieznosc ? ;> tak z ciekawosci
Zhan - 10-01-2009, 17:15
miziek napisał/a:
oczywiscie...
tak na prawde to wymieniali mi ja wlasnie goscie od zbieznosci kiedy pojechalem ustawic zbieznosc po wymianie drazkow i okazalo sie, ze koncowka ma luzy :)
swinks_UK - 11-01-2009, 16:06
1. w samej przejkładni możesz mieć luzy (mało prawdopodobne)
2. sworzeń wahacza dolnego prostego ma już luz i prędzej czy później poleci...
3. kwestia opon (ich jakości, rodzaju bieżnika, grubości, itd.) czyli jak pisał Pynton - czasem same gumy dają się we znaki.
Możliwości wiele, wi ęc najpierw załóż z powrotem felgi z tymi letnimi gumami i zobacz czy ściąga na nich, jeśli nie (tak jak pisałeś) to znaczy, że te zimówki co masz są nie pierwszej jakości. A jak nawet na tych kołach ściąga, to znaczy, że wahacze do sprawdzenia.
