Problemy techniczne - Zmiana rozmiaru otworu centrującego w alufeldze
idas - 11-01-2009, 14:58 Temat postu: Zmiana rozmiaru otworu centrującego w alufeldze Witam, chciałem kupić alufelgi do mojego lancera CBO, jak wiadomo otwór na piastę w feldze powinien mieć 56,1mm, natomiast felgi które mnie interesują mają 54mm. Sprzedawca napisał mi, że: "dopasowanie otworu to koszt 40 zł u tokarza lub w dobrym zakładzie
wulkanizacyjnym" czyli prawie tyle samo co trzeba dać za pierścienie centrujące. Czy to naprawdę jest tak banalnie proste?:)
Pozdrawiam i czekam na pomoc:)
mkm - 11-01-2009, 15:22
Jest banalnie proste. Dorabiasz "pierscionki" i felga pasuje. Polecam jednak wykonanie tych pierscieni z tworzywa (nazwa ma cos wspolnego chyba z mydlem) poniewaz ja mam stalowe i odbicie ich z piasty lub bebna jak sie "zapieka" proste nie jest.
Teraz doczytalem, ze to felga ma mniejszy otwor... To juz gorzej. Moze Ci oczywiscie ktos przetoczyc otwor w feldze, ale ja bym poszukal innych felg.
londolut - 11-01-2009, 15:45
| mkm napisał/a: | | Teraz doczytalem, ze to felga ma mniejszy otwor... To juz gorzej. |
Dlaczego gorzej? Przetoczenie otworu centrującego w felgach nie obniża ich wytrzymałości, tym bardziej, że trzeba zdjąć trochę więcej jak 1mm.
HouseM - 11-01-2009, 16:41
Spokojnie można przetoczyć i koszt nie powinien być wyższy niż 50zł za komplet.
q67 - 12-01-2009, 07:26
Ok. A lakierować felg po takim zabiegu nie trzeba przypadkiem ????
idas - 12-01-2009, 10:49
Nie strasz z tym lakierowaniem:D już właściwie kupiłem tamte felgi... A to trzeba przetaczać otwór na całej długości? Bo jestem w tym zielony i wtedy faktycznie dekielek by już mógł nie pasować i lakier mógłby się chyba złuszczyć przy otworze... Proszę poprawcie mnie jak najszybciej jeśli się mylę:)
londolut - 12-01-2009, 14:33
| idas napisał/a: | | trzeba przetaczać otwór na całej długości? | Wystarczy troszkę więcej jak tylko głębokość wypustki na piaście.
Anonymous - 13-01-2009, 21:06
Ja musiałem przeprowadzić taki zabieg na swoich felgach i miałem mały problem zanim znalazłem zakład, który miał dość sporą tokarkę (a przynajmniej szczęki do uchwycenia felgi). Felga 15 cali. Może z mniejszymi jest mniejszy kłopot.
Koszt 85zł za 4 sztuki.
Jeżeli są założone opony - trzeba zdjąć.
Ja nic później nie malowałem.
idas - 14-01-2009, 10:23
No właśnie chyba też będę miał z tym problem bo już pisałem do 3 warsztatów i nie mają możliwości zrobienia mi tego...A jeden wydawał się naprawdę porządny (http://www.wojtera.pl/). Pozostaje dalej szukać:)
mkm - 14-01-2009, 11:31
idas, wlasnie dlatego napisalem, ze poszukalbym innych felg. Niby przetoczenie to "moment", a jak przychodzi co do czego to nagle problemy.
idas - 14-01-2009, 12:22
A może ktoś z obecnych na forum zna takie miejsce we Wrocławiu gdzie bez problemu mi te felgi przetoczą?
Matejko - 14-01-2009, 15:14
z czego te felgi - bo nie kojarze zadnego auta z otworem na piaste 54 i 4x100 rozstaw ??
idas - 14-01-2009, 15:36
Niby z mazdy:) mają dekielki oryginalne. Firma Artec, też mnie to właśnie dziwiło, nadal czekam aż do mnie przyjdą bo może kolesiowi się pomyliło i są tam tylko pierścienie wsadzone, podaje link do aukcji http://www.allegro.pl/show_item.php?item=523568378 (ps. kupiłem je taniej niż tam widnieje:) )
pki - 16-02-2009, 23:01
Jak kiedyś ktoś będzie w potrzebie - w Kościerzynie mogę prztoczyć bez problemu nawet 22" felgę
