L400 - L400 - akumulatory??
superradzio - 12-01-2009, 19:19 Temat postu: L400 - akumulatory?? Witam...od niedawna jestem posiadaczem L-400 i
potrzebuje pomocy w ustaleniu, który akumulator trzeba wymienic żeby uruchomic moje auto bo są 2...jeden pewnie musi byc rozruchowy...
ewentualnie jakiś namiar na mechanika w Warszawie żeby zrobic ogólny przegląd...
Bardzo proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki za odpowiedz...
Gene - 15-01-2009, 08:45
Witaj,
sprawa mechanika:
Jesli masz potrzebe lub nie masz innego wyjscia polecam ASO Mitcar lub nieautoryzowany warsztat AutoTW. Oba mieszcza sie przy Pulawskiej w strone Piaseczna.
Po wiecej informacji zapraszam na forum regionalne. http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=1501
sprawa akumulatora:
nie widzialem L400 z 2 akumulatorami ale wiem ze byly takie wersje. Nie ma w "elce" akumulatora rozruchowego. Oba sa polaczone. Sadze, ze uklad jest podobny jak w L200 czy Pajero. Aby jezdzic musisz miec chocby jeden dobry. Najprosciej wymienic ten slabszy. Jesli masz mozliwosci to najlepiej wsadzic dwa nowe.
Tu troche o akumulatorach w Pajero. http://forum.mitsumaniaki...ight=akumulator
powodzenia
Gene - 15-01-2009, 09:02
Jesli nie masz instrukcji to chyba do Twojego L400 fabryka zaleca akumulator o pojemnosci 2 x 80 Ah i pradzie rozruchowym ok 500 A.
makak - 16-01-2009, 11:57
Oryginalne akumulatory do Mitsubishi L 400 to 70 Ah a prąd rozruchowy 540A. Są połączone równolegle po to by dieselek miał większego kopa rozruchowego. A nie są one standarowych wymiarów - są wyższe oraz lewy plus to rzadkość przy tej pojemności. Idealnie pasujące zamienniki produkuje firma MOLL i kosztuje około 450 sztuka!! ale idealnie pasują do oryginalnych skrzyneczek. Ja mam jeszcze wymieniane w serwisie Mitsubishi w Niemczech:))
superradzio - 02-02-2009, 21:11
Dzięki za pomoc , oczywiście wymieniłem 2 sztuki bo jak jeden będzie dobry a drugi szajs to bez sensu chyba by było...
wsadziłem 2x 60Ah 600A i wszystko śmiga...
Pozdrawiam...
kiliam - 20-06-2014, 12:17 Temat postu: Re: L400 - akumulatory??
| superradzio napisał/a: | Witam...od niedawna jestem posiadaczem L-400 i
Bardzo proszę o pomoc i z góry wielkie dzięki za odpowiedz... |
dwa akumulatory polaczone sa razem podobno tylko w wrsji zimowej ale i tak wszystko sprowadza sie do tego aby dac wiekszego kopa na start
