Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Jak wymontować oryginalne radio z cari'01
Kristofer85 - 14-01-2009, 12:28 Temat postu: [Cari 1.6] Jak wymontować oryginalne radio z cari'01 Chcę wymienić radio ale nie wiem jak się do tego zabrać żeby nic nie pourywać, proszę o pomoc bo nie stety nie mogę znaleźć jak je wymontować tutaj na forum.
Druga sprawa to czy wyświetlacz tam gdzie zegarek temepratura i spalanie jest podświetlany czy nie ? znalazłęm demontaz i wymianę ale rocznika gdzie tylko miał zegarek czy w tym jest podobnie ?
Z góry dziękuję wszystkim za pomoc :)Pozdrawiam
Tomashi - 14-01-2009, 13:05
Witamy na Forum !
Radio wyciągniesz wkłądajac odpowiednie pręty w 4 otwory (po 2 z każdej strony), jak puszczą zatrzaski - wyciągasz.
UWAGA: jeżeli zamontujess nieoryginalne radio - utracisz wskazania kompa, tzn. zostaną wyświetlane ostanie wskazania. Ja wyciagnąłem radyjko przy załączonym wskazaniu średniego zyżycia paliwa. Średniej prędkości i pozostałych kilometrów do przejechania na baku brak. Mi tam niepotrzebnei.
Wyświetlacz jest podświetlany przy włączonych światłach.
Anonymous - 14-01-2009, 15:25
Dorzucę jeszcze, że podświetlanie wyświetlacza (tzn. jego jasność) jest regulowana. Jeśli potrzebujesz to dokopie się jak to się ustawia bo nie pamiętam teraz czy jest to sprzęgnięte z regulacją jasności zegarów czy trzeba powciskać jakieś kombinacje przycisków w radio.
Anonymous - 14-01-2009, 17:26
Jak bys mial problemy z wyimakami do radyika to ja polecam zwykle gwozdzie ) Ja tak wyciagalem swoje radio... na szlifierce zatepilem czubek, wsadzilem 4 gwozdzie i radyiko wyszlo bez problemu. Wskazania kompa na nieoryginalnym radiu mozna zmieniac porzez kombinacje prszyciskow przy wysiwtlaczu ale jak to sie dokladnie robi to nie pamietam. Jest to na forum tak wiec mozesz sobie poszukac...
Kristofer85 - 14-01-2009, 23:30
wielkie dzięki za podpowiedzi wyświetlacz nie zapala mi sie wraz ze światłami i regulacja jasnosci zegarów tez nie rozjaśnia mi wyświetlacza komp. być może są tam jakieś żaróweczki albo jakis bezpiecznik od wyświetlacza pierwszy raz mam japońca i nie bardzo jeszcze czaje o co kaman
Anonymous - 15-01-2009, 21:20
Jezeli Ci sie nie podswietla wyswietlacz to najprawdopodobniej masz spalone zaroweczki... ale nie jestem pewiem bo nigdy go nie rozbieralem wiec nie wiem czy jest on na diodach czy na zarowkach, na jednej czy na kilku tak wiec musisz podpytac sie jeszcze. A zapalac Ci sie powinien gdy wlaczysz swiatla.
observer - 15-01-2009, 22:03
| marcinmarcin napisał/a: | | A zapalac Ci sie powinien gdy wlaczysz swiatla. | (?) U mnie podświetlenie włącza się po przekręceniu kluczyka w I pozycję , a po włączeniu świateł trochę przygasa. (też Carisma po lifcie). Ktoś sprytny na forum napisał że jest podświetlane trzema żaróweczkami i lepiej ich nie wymieniać na diody.
Moomin - 15-01-2009, 22:19
| observer napisał/a: | | marcinmarcin napisał/a: | | A zapalac Ci sie powinien gdy wlaczysz swiatla. | (?) U mnie podświetlenie włącza się po przekręceniu kluczyka w I pozycję , a po włączeniu świateł trochę przygasa. (też Carisma po lifcie).
Pozdrawiam |
Dokładnie. Po włączeniu świateł jasność się zmniejsza. Podświetlony jest cały czas po włączeniu zapłonu.
Anonymous - 16-01-2009, 21:17
Moze i jest tak jak piszecie tzn.napewno tak jest. Szczerze mowiac nigdy na to nie zwracalem uwagi bo nie mialem takiej potrzeby...
Anonymous - 17-01-2009, 20:32
Jak kupiłem Cari to nie miałem podświetlenia wyświetlacza przez długi czas, bo nie miałem samozaparcia aby się za to wziąć, aż kiedyś chciałem ubić latającego robaka i trzepnąłem mocniej ręką w konsolę nad wyświetlaczem i ... cud . Podświetlenie zaczęło działać !!!
Dlatego zanim zabierzesz się za rozkręcanie spróbuj tej metody. Oczywiście z wyczuciem.
Jeśli chodzi o regulację jasności to robi się to kombinacją dwóch przycisków przy samym wyświetlaczu ( tam też ustawia się kilometry albo mile).
observer - 19-01-2009, 13:15
Skąd zimą wziąć latającego robaka?
Kristofer85 - 20-01-2009, 00:11
Widze że duzo ludzi pomaga na forach wiec jeszcze spytam o taką rzecz ... na zimnym silniku jak postoi przez noc czy dwie niechce odpalic odrazu .... dopiero za 4,5,6 razem ale gdy juz odpali mogę go odrazu gasic i zapalic ponownie bez problemu, czy to wina świec albo przewodów ? czy leży gdzieś indziej przyczyna ?
Piwor - 20-01-2009, 00:22
Możliwe, sprawdź iskrę. Tak a propos to nie ten temat.
Anonymous - 20-01-2009, 17:44
Moze masz zapowietrzony uklad paliwowy i paliwo Ci sie cofa... dlatego masz rano problemy z odpaleniem
