Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] Kapie mi z węża
SHARK1979 - 15-01-2009, 16:16
Temat postu: [Cari 1.8 GDI] Kapie mi z węża
Witam mam taki problemik że trosze mi ucieka płyn od wspomagania na łączeniu gumowo- metalowym wężą. Czy da się to jakoś uszczelnić :?:
Bartek - 15-01-2009, 16:22
jeżeli to wąż powrotowy, to wystarczy wymienić rurkę gumową na dowolną olejoodporną, gorzej jak poci się wąż wysokiego ciśnienia (ten między pompą a maglem) - tylko wymiana.....
SHARK1979 - 15-01-2009, 16:53
Nad nią leci od klimy metal-guma a pod nią jest ta moja co wychodzi metalowym końcem z pompy przechodzi w gumowy i znika koło silnika :)
wazu - 15-01-2009, 17:10
Prawdopodobnie cieknie Ci olej na połączeniu gumowego węża łączącego zbiornik wyrównawczy z pompą wspomagania. Sam wczoraj to rozbierałem, bo u mnie też ciekło. Jak się okazało po odkręceniu śrubki mocującej wąż gumowy z pompą i zdjęciu mocowania (poleciało trochę oleju), pod poziomą blaszką na drugim końcu rurki powinna być uszczelka gumowa, uszczelniająca połączenie rurki z pompą, a jej nie było :shock: . Wiem, że powinna być, bo mam drugą pompę i tam była. Przełożyłem gumową uszczelkę i skręciłem wszystko do kupy. Jak na razie wycieku nie widzę, myślę że ktoś wcześniej grzebał przy tej pompie i zgubił uszczelnienie. Zobacz czy masz w dobrym stanie ten uszczelniacz na złączce, może jest pęknięty, albo zeżarty przez olej.
SHARK1979 - 16-01-2009, 10:37
Narazie bawiłem się silikonem :) zobacze jaki efekt, jak to padnie rozbiore i zobaczę co tam siedzi :mrgreen:
