Carisma - Techniczne - Jakie obroty???
kow4l80 - 17-01-2009, 14:23 Temat postu: Jakie obroty??? w mojej cari obroty silnika na luzie albo na sprzegle wynosza ok. 300 czy to nie za male??
Grahamos - 17-01-2009, 14:34
U mnie obroty są minimalnie powyżej 500. Wydaje mi się że w twoim przypadku pomoże czyszczenie przepustnicy. Ale poczekajmy jak ktoś inny się wypowie, bo mogę się mylić.
Kris1980_147 - 17-01-2009, 15:29
A skąd wiesz (sądzę że nie podpinałeś pod komputer) że obroty masz na poziomie 300
Ta mała kreseczka nad zerem to właśnie 500, więc skoro myślisz że masz 300 to pewnie masz 750-800
Anonymous - 18-01-2009, 05:22
U siebie mam w granicach 700-800
siwek - 18-01-2009, 08:01
powinny być ok 700-800
jak napisał Kris1980_147, ta pierwsza grubsza kreseczka oznacza 500 a nie 100 (czy ile tam sobie myślicie )
jeżeli silnikiem nie szarpie to jest ok, choć lepiej dać troche większe niż minimalne obroty
kow4l80 - 18-01-2009, 14:19
obroty mam po za ta mala kreska ale zdaza sie ze mi na niskich obrotach szarpie mi silnik przewaznie na 2 i 3 biegu.
Anonymous - 18-01-2009, 15:47
| kow4l80 napisał/a: | | obroty mam po za ta mala kreska ale zdaza sie ze mi na niskich obrotach szarpie mi silnik przewaznie na 2 i 3 biegu. |
problem sie zaczyna jak nierówno pracuje na wolnych obrotach bo o tym jest temat,
skoro masz powyzej kreski to nie masz 300 rpm
w tym przypadku silnik by gasł
co do szarpania to żaden mocarz, nie jeździj poprostu poniżej 2 tys rpm,
michalLP - 19-07-2009, 13:27
mam pytanie, do ilu obrotów powinienem rozpędzać samochód by przy zmianie biegów zeby mi gwałtownie nie spadały obroty. Jak rozpędzam do 2,4 tyś. rpm to obroty momentalnie spadają do 800 a jak powyżej 2,5 tyś, to już tak nie spadają gwałtownie.
Anonymous - 19-07-2009, 13:50
ale jak jedziesz czy stoisz ?? jak jedziesz i puscisz pedał przyspieszenia to spadaja powoli, bo hamujesz skrzynia, jak wcisniesz sprzegło to spadaja szybciej
