Carisma - Techniczne - eco GDI
mick - 12-06-2006, 10:29 Temat postu: eco GDI od dwóch dni nie zapala mi się kontrolka GDI - stalo sie to chyba po intensywnym myciu auta co moze byc przyczyna ?
Anonymous - 12-06-2006, 11:24
Najprawdopodobniej Twoje GDI stało się już zwykłym 1.8
tak poważnie, to na 99% żaróweczka
mick - 12-06-2006, 12:30
a duzo jest roboty z wymiana takiej zaroweczki ?
Anonymous - 12-06-2006, 12:56
Nie wiem jak jest w cari, bo w spejsie to jakieś 5 min roboty. Należy zdemontować zegary wyciągnąć je i w miejsce spalonej, zamontować nową żarówkę. Poszukaj na forum może jest jakiś opis jak wykonać demontaż.
mick - 12-06-2006, 13:22
mick, może ktos ma jakis schemat demontażu zegarów i jakie zarowki tam siedza
Matejko - 12-06-2006, 13:50
mick a probowales w ogole sie tam do nich dobrac?? bo z tego co widze to nawet nie wiesz o co chodzi, bierzesz srubokret gwiazdkowy odkrecasz dwie srubki od ramki zegarow, ktora pozniej wyciagasz, nastepnie odkrecasz 3 wkrety ktorymi przykrecone sa zegary, ktore z uzyciem delikatnej sily wyciagasz, do niczego nie sa podlaczone wiec nie ma obaw ze cos urwiesz, i w ten oto sposob masz zegary w dloni - wykrecasz zarowke i idziesz do motoryzacyjnego dobrac taka sama - koniecznie taka sama bo sa identycznie wygladajace o roznej mocy
mick - 12-06-2006, 14:05
dzieki
[ Dodano: 12-06-2006, 14:09 ]
a jeszcze jedno małe pytanko jak przekręcam kluczyk i zapalaja sie wszystkie kontrolki to GDI eco tez powinna czy dopiero po uruchomieniu i rozgrzaniu silnika ?
woxy - 12-06-2006, 15:40
No to ja się przyłączę. Też mam GDI ale nie zauważyłem żadnej kontrolki GDI ECO na konsoli licznika. Eco mam tylko na przełączniku klimatyzacji A/C.
DO czego jest ta lampka GDI ECO i o co z tym chodzi ?
Chooper - 12-06-2006, 16:04
| woxy napisał/a: | | DO czego jest ta lampka GDI ECO i o co z tym chodzi ? |
GDI ECO jest na zegarach po prawej stronie w specjalnej "wnęce" w której jest tylko ta lampka, nie ma żadnej innej. A służy do wyświetlania, że silnik podczas pracy jestw trybie ECO - nomic czyli jedzie jak muł
Matejko - 12-06-2006, 16:15
| Chooper napisał/a: | nomic czyli jedzie jak muł |
eee u mordy z automatem z butem w podlodze nam sie zapalila
Chooper - 12-06-2006, 16:45
bo u Mordy wszystko zapala się nie wtedy kiedy potrzeba
Anonymous - 12-06-2006, 19:27
| Cytat: | czyli jedzie jak muł |
No nie wiem, u mnie gasnie przy 170 km/h...
STRUSIU - 12-06-2006, 20:03
Czy kontrolka ECO GDI jest tylko w automatach ?
Matejko - 12-06-2006, 20:31
nie, ale w gdi nie we wszystkich
STRUSIU - 12-06-2006, 20:48
Sprawdziłem w instrukcji (opis licznika) i nie znalazłem informacji o kontrolce ECO GDI.
Czy mógł by ktos zrobić foto i pokazać gdzie to to się znajduje ?
