Forum ogólne - MSS 1.9 DID-sygnały dzwiękowe
kazek42 - 18-01-2009, 12:30
Temat postu: MSS 1.9 DID-sygnały dzwiękowe
MSS 1.9 DID-sygnały akustyczne
Proszę o wyjaśnienie.Po przekręceniu kluczyka do pierwszego oporu pojawia się dziwny sygnał (krótkie pikanie) i drugi raz pozapaleniu silnika. Co to oznacza?
Kod:
gulgulq - 18-01-2009, 12:33
hmm..musze posłuchać czy u mnie pika, bo jakoś nie pamiętam...
może pika czujnik temperatury i zgłasza Ci że jest poniżej 3 stopni i możliwe oblodzenie na drodze??
kazek42 - 18-01-2009, 12:37
Pika już od pażdziernika
mlun - 18-01-2009, 14:18
Jeśli pika ci 3 razy to napewno od czujnika temp.
kazek42 - 18-01-2009, 15:16
Serdecznie dziękuję za obie odpowiedzi, sprawdzałem pika nawet 2razy po dwa szybkie sygnały następujące po sobie. Jestem bardzo zadowolony z powodu dobrych rad, ponieważ nawet w serwisie nie wiedzieli o co chodzi, mechanicy blisko mnie mieszkający nie spotkali się z takiej marki samochodem. Czy to jest grożne,czy tak musi być?
[ Dodano: 18-01-2009, 15:56 ]
Serdaczne dzięki za wyjaśnieniemlun,
Anonymous - 18-01-2009, 19:01
Tak musi być. Jest to informacja dla kierowcy, że temperatura na zewnątrz jest poniżej 3 stopni co może miejscami powodować oblodzenie drogi.
Nie musisz się tym martwić - w mojej Carismie jest tak samo.
kazek42 - 18-01-2009, 22:06
Wszystkim dzięki za życzliwe podejście do problemu!
gulgulq - 19-01-2009, 06:46
jednak nie ;)
sprawdziłam u siebie
jest tak:
przekręcasz kluczyk..2 szybkie pikniecia
zapalasz motor..2 szybkie piknięcia
dopiero poźniej jest ewentualny sygnał że niska temperatura
nigdy się nie zastnawiałem, ale chyba pika ze wszystko ok :)
mlun - 19-01-2009, 14:48
Może coś z imobilajserem związane w takim razie? Albo alarmem?
kazek42 - 19-01-2009, 18:10
Być może tak jest jak pisze gulgulg samochód kupiłem 2lata temu. Przez 1,6 roku tego nie było, nastąpiło w momencie gdy założyłem opony zimowe. Może właśnie tak powinno być?
Pieniek - 19-01-2009, 21:17
Dodatkowo komputer pika po uruchomieniu jeśli zasięg spada poniżej 50 km analogicznie jak i przy spadku temperatury do 3 stopni.
kazek42 - 19-01-2009, 23:24
Pika na pełnym baku , dodam również, że alarmu nie posiadam, temperatura też odpada. Dziś sprawdzałem zero stopni a pika nadal.
Anonymous - 20-01-2009, 00:20
Będzie pikać - jeżeli temperatura jest RÓWNA 3 stopnie LUB MNIEJ to będzie pikać.
Czyli jak będzie 0 też będzie pikać, jak będzie -10 też będzie pikać.
Proponuję się zapoznać z instrukcją obsługi tam wszystko jest napisane.
gulgulq - 20-01-2009, 06:41
kazek42 napisał/a:
Pika na pełnym baku
taa..to pewnie nigdy nie sprawdze :)
ale chyba jest tak jak pisze Colto dziś w garażu miałem 4 stopnie i nic nie pikło, dopiero jak wyjechałem i spadło do 3 to pik-pik :)
kazek42 - 20-01-2009, 10:16
W odpowiedzi dla Colto: Instrukcje posiadam, nic w niej na temat sygnałów dzwiękowych nie ma (wydana w 2003r),dlatego moje pytanie do użytkowników.
