Space Star Ogólne - [MSS 1.3] rozpędza się jak żółw
jaskola1976 - 18-01-2009, 16:52 Temat postu: [MSS 1.3] rozpędza się jak żółw Cześć. Jestem posiadaczem MSS 1.3 benz. Wszystko jest ok poza jedną rzeczą. Po uruchomieniu autka obroty są w porządku. Gdy chcę ruszyć i przyśpieszyć to na początku zachowuje się jak żółw, wyje i wolniutko się rozpędza, dopiero po jakimś czasie dostaje przyśpieszenia i jest wszystko ok. Co to może być? Spalanie wydaje się być w normie.
misiumisiu - 18-01-2009, 17:57
Wygląda na ślizgające się sprzęgło.
jaskola1976 - 18-01-2009, 19:59
sprzęgło raczej nie. gdy je puszczę i daje gazu wówczas nie chce przyspieszać. zachodzę w głowę co to może być.
lipa40 - 18-01-2009, 20:15
| jaskola1976 napisał/a: | | wyje i wolniutko się rozpędza | jak dobrze rozumuję to, silnik wchodzi na obroty a przyśpieszenia nima , stawiam na to co pisze misiumisiu, | misiumisiu napisał/a: | | Wygląda na ślizgające się sprzęgło. |
cns80 - 19-01-2009, 08:30
jaskola1976, problem masz tylko na zimnym silniku czy na rozgrzanym też ?
jaskola1976 - 19-01-2009, 18:37
na zimnym i na rozgrzanym zachowuje się tak samo. a jest dokładnie tak jak piszecie. obroty idą w górę a autko nie ciągnie.
maniak30 - 19-01-2009, 21:28
Witam.Zaciąg hamulec ręczny i daj na piąty bieg. Ruszaj,nie żałuj gazu jak zgaśnie to ok jak nie to do wymiany sprzęgło
