Carisma - Techniczne - jak ustawić zegarek w cari???
jedrula-1982 - 20-01-2009, 01:15 Temat postu: jak ustawić zegarek w cari??? nie moge w zaden sposób ustwic zegarka
Chooper - 20-01-2009, 07:55
a próbowałeś na przekręconym kluczyku ??
drd1812 - 20-01-2009, 07:59
Jeśli masz oryginalne radio, wciśnij 4 na radiu (tak jakbyś włączał stację pod numerem 4) podczas włączenia radia. Wtedy ustawiasz czas przyciskami przy wyświetlaczu.
major - 20-01-2009, 10:38
jezeli to cari przed liftem to trzeba na przekrąconym kluczyku inaczej przyciski nie reaguja
jedrula-1982 - 20-01-2009, 23:29
przekrecony kluczyk ale raz czy az zapala sie kontrolki? nie mam radia orginalnego.
drd1812 - 26-01-2009, 10:02
raz przekręcony kluczyk a masz Cari przed czy po Lifcie ??
Roche87 - 10-04-2009, 00:18
| drd1812 napisał/a: | raz przekręcony kluczyk a masz Cari przed czy po Lifcie ?? |
o to ja chcialbym sie zapytac bo mnie juz strasznie to denerwuje. Jak wyczytalem w instrukcji obslugi nasze fabryczne radia maja taka funkcje ze zegarek jest ustalany z fal radiowych czy jakos tak ale ponoc mozna to wylaczyc. Niestety nie moge sobie z tym poradzic i teraz kilka pytan: rozumiem ze przekrecam raz kluczykiem i co dalej czy wlaczam radio czy przy wylaczonym radiu naciskam 4, jak dlugo trzeba to trzymac i co dalej?? Z gory Dzieki za odp.
Anonymous - 10-04-2009, 10:06
Zegarek pewnie ustawia Ci się sam z RDS-u tak jak u mnie(zwłaszcza na RMF-ie).
Tyle znalazłem na forum.Myślę że pomoże
,,Godzina ci się sama ustawia bo masz pewnie ustawione, że ci się sama ustawia z RDS-u.
Aby ci się tak nie działo, wyłącz radio i załącz je z wciśniętym przyciskiem "4" i po problemie.
Wówczas sam ustawisz sobie godzinę jaką będziesz chciał i tak już zostanie."
,,Wlacz radio z wcisnietym przyciskiem Chanel 4 , na wyswietlaczu zgasna literki CL i zegarek bedzie utrzymywal swoja wlasna wartosc czasu, czyli nie bedzie sie przestawial sam
Pozdroo"
seba3020 - 05-11-2011, 14:21
Witam mam pytanie czy można ustawic w cari przed liftem zegar żeby pokazywał 14 a nie 2 po południu
lukaszpl - 05-11-2011, 14:57
Chyba nie, ja próbuję to zrobić 2 razy w roku jak przestawiam zimowy<->letni i mi się jeszcze nie udało
Centosz - 05-11-2011, 15:51
Raczej nie ma takiej opcji.W cari po lifcie też nie można przestawić z 2 na 14.
i9i - 05-11-2011, 15:56
| Centosz napisał/a: | | Raczej nie ma takiej opcji.W cari po lifcie też nie można przestawić z 2 na 14. |
Trochę to żenujące, auto jełropejskie ale czas to już w nim nie
Anonymous - 05-11-2011, 21:00
Niezależnie od wersji nie ma możliwości przełączenia zegarka w tryb 24-ro godzinny.
