Chcę Kupić Space Runnera - Czy zna ktoś tego Runnera
lipa40 - 20-01-2009, 17:14 Temat postu: Czy zna ktoś tego Runnera Czy zna ktoś tego Runnera http://www.otomoto.pl/ind...how&id=C7472919 właściciel komisu twierdzi że jest z nim (Runnerem) wszystko OK. i warto go brać. A może to autko kogoś z "forumu"
pawliku - 21-01-2009, 19:13
lipa40, nie znam tego runnera ale moge ci o nim cos powiedzieć po obejrzeniu zdjęć
-zderzak przedni żle spasowany,lampy tak samo
-brak kawałka listwy ozdobnej ale to mało ważne
-i to ochronne cuś na kierownicę mnie się nie podoba bo może mieć duży przebieg
lipa40 - 21-01-2009, 20:51
Dzisiaj byłem obejżeć go na "żywo", i wszystko to co piszesz pawliku zgadza się, (dzięki za zainteresowanie się tematem).Po za tym jest jeszcze jeden mały problem - brak płynu w zbiorniczku wyrównawczym , podejżewam (tak było u mnie) przecieki na weżach do lpg, a w najgorszym wypadku uszczelka pod głowicą. Jutro podjadę tam jeszcze raz troszkę wcześniej, i zrobię jak proponuje znajomy mechanior tzn. uzupełnić płyn, pojeździć aby sprawdzić zawieszenie itd. a następnie przy gorącym silniku "szukać bąbelków" w zbiorniczku wyrównawczym
pawliku - 21-01-2009, 20:59
a widziałeś kierownicę czy wyslizgana jest ?? mi się wydaje że on był po dzwonie ale nie wiadomo jakim musisz to jutro dokładnie zobaczyć a pózniej zdaj relację
lipa40 - 21-01-2009, 21:17
| pawliku napisał/a: | | pózniej zdaj relację | ma się rozumieć
yossi - 22-01-2009, 12:19
I ja chciałbym wtrącić swoje trzy grosze, ale niestety link do ogłoszenia się zdezaktualizował.
lipa40 - 22-01-2009, 17:09
| yossi napisał/a: | | link do ogłoszenia się zdezaktualizował | tak, bo tego miśka nie ma już w komisie , wstawiłem go do mechanika . Troszkę dzisiaj nim pojeździłem i wyszło kilka usterek tzn. wyciek oleju z pod aparatu zapł., stuki w przednim zawieszeniu cuś przygłośny wydech. Resztę zbada mechanior, mam nadzieję że to co utargowałem (ponad 1 tys.złociszy) wystarczy na to aby misiek miał wszystko ok.
pawliku - 22-01-2009, 17:11
| lipa40 napisał/a: | | ak, bo tego miśka nie ma już w komisie , wstawiłem go do mechanika . Troszkę dzisiaj nim pojeździłem i wyszło kilka usterek tzn. wyciek oleju z pod aparatu zapł., stuki w przednim zawieszeniu cuś przygłośny wydech. Resztę zbada mechanior, mam nadzieję że to co utargowałem (ponad 1 tys.złociszy) wystarczy na to aby misiek miał wszystko ok | sie znaczy kupiłeś ?? jak ktak to gratuluję
lipa40 - 22-01-2009, 17:17
| pawliku napisał/a: | | sie znaczy kupiłeś ?? | trudno było zostawić takie wyposażenie, za gratulacje dzięki , ciekawe czego mi pogratuluje mechanior
pawliku - 22-01-2009, 17:33
| lipa40 napisał/a: | | trudno było zostawić takie wyposażenie, za gratulacje dzięki , ciekawe czego mi pogratuluje mechanior | ciekawe ciekawe ale ja życzę ci żeby nie był bardzo popsuty i żeby sie niepsuł i żebyś był zadowolony z użytkowania
lipa40 - 22-01-2009, 17:37
pawliku - pożyjemy, zobaczymy
yossi - 23-01-2009, 00:47
| lipa40 napisał/a: | | wyszło kilka usterek tzn. wyciek oleju z pod aparatu zapł., stuki w przednim zawieszeniu cuś przygłośny wydech |
Ja na razie nie gratuluję. Raczej trzymam kciuki Sam wydech może niestety otrzeć się o wartość, którą utargowałeś. Taki jakiś nietypowy ponoć.
Ale jak wszystko zagra - będziesz zadowolony. MSR to naprawdę świetne auto (opinia po prawie roku użytkowania i przejechaniu 20.000 km - tylko olej i filtry + mała łatka na tłumiku (na szczęście) .
Pozdro, yossi
lipa40 - 23-01-2009, 20:31
| yossi napisał/a: | | Ale jak wszystko zagra - będziesz zadowolony | na to liczę , po niedzieli będę wiedział coś więcej o stanie technicznym
[ Dodano: 30-01-2009, 21:15 ]
no to dzisiaj odebrałem autko, wymienione zostały łączniki stabilizatora, uszczelniacz aparatu zapł.,olej i filtry. Co się jeszcze puźniej odedzwie zobaczymy. Ogólnie stan autka oceniony został przez mechanika na - więcej niż zadawalający . Troszkę trudno mi się przestawić z Colta 1,3 GL na Rarunnera, tu wszystko leciuśko - kierownica, sprzęgło nawet drzwi o el. szybach i centralnym zamku już nie wspomnę , a i pod "butem" sporo więcej
[ Dodano: 03-02-2009, 08:15 ]
Wczoraj pojechałem na stację diagnostyczną, sprawdzone zostały :
hamulce - lewy tył troszkę słabiej, poza tym wszystko ok.
zawieszenie - żadnych luzów
amortyzatory - w bdb. stanie
spaliny na gazie po włożeniu sondy do "wypirdu" - ok.
Szkoda tylko że nie mogli zdiagnozować, (nie mają programu do Miśków) dlaczego zapala się kontrolka CHECK ENGINE po przejechaniu kilku kilomertów na benzynie, przypuszczają że to przez dolanie prze ze mnie, środka do czyszczenia wtrysków i komputer coś fiksuje
[ Dodano: 03-02-2009, 11:54 ]
Dzisiaj zatankowałem LPG do pełna i wyszło - 31,83 / 286 = 0,111293706
Wynik chyba nie zły jak na próby drogowe nowego właściciela
