Chcę Kupić Outlandera - Odbiór Outka 2008 - konfiguracja funkcji auta przed odbiorem
ilex - 21-01-2009, 09:04 Temat postu: Odbiór Outka 2008 - konfiguracja funkcji auta przed odbiorem Witam Mitsumaniaków,
w tym tygodniu odbieram z salonu nowego Outlandera 2.0
Przy tej okazji mogę zlecić serwisowi ustawienie pewnych funkcjonalności np. opcja skandynawska na światła. Czy są jeszcze inne elementy które można ustawić, np. składanie się lusterek w określonych sytuacjach i inne ?
Auto bez fabrycznej navi więc możliwości własnego setupu ograniczone.
Po wyjeździe z salonu mogą już chcieć kasę za następne modyfikacje tak więc jak jest jeszcze coś co można ustawić to już.
Hiszpan - 21-01-2009, 09:26
| ilex napisał/a: | | Czy są jeszcze inne elementy które można ustawić, np. składanie się lusterek w określonych sytuacjach i inne ? | Witaj na forum
Co do w/w to u mnie lusterka rozkładają się automatycznie po przekroczeniu około 40 km/h. Podejrzewam, że to standard, ale jakoś nigdy na ten temat nie pytałem, ani w serwisie, ani na forum.
Opcja skandynawska jest OK, nie trzeba pamiętać o światłach, a i podświetlenie radia jest widoczne w pełnym słońcu - polecam.
Inne przydatne funkcje są połączone z alarmem, np. składanie lusterek, domykanie szyb. Tu musisz chyba ustalić to z serwisem przy montażu alarmu właśnie.
Pozdrawiam i miłego użytkowania...
...samochodu i forum
cns80 - 21-01-2009, 11:32
| Hiszpan napisał/a: | | Co do w/w to u mnie lusterka rozkładają się automatycznie po przekroczeniu około 40 km/h. | Nie rozumiem. Tzn że do 40 km/h możesz jechać ze złożonymi ?
Hiszpan - 21-01-2009, 17:34
| Cytat: | Nie rozumiem. Tzn że do 40 km/h możesz jechać ze złożonymi ? | Dokładnie
Może prędkość jest niższa, ale jeżeli rano wsiadam i ruszam bez ich rozkładania to po chwili się same rozkładają
Sam tego nie stosuję, bo wyjechanie z parkingu pod blokiem bez spoglądania w lusterka mogłoby się kiepsko skończyć, ale próbę zrobiłem
Grześku - 21-01-2009, 19:09
| Hiszpan napisał/a: | | rozkładają się automatycznie po przekroczeniu około 40 km/h |
Mi przy odbiorze powiedziano że dzieje się to przy 30km/h i właśnie tak jest, a 40km/h to prędkość od której zaczyna działać tempomat.
| ilex napisał/a: | | mogę zlecić serwisowi ustawienie pewnych funkcjonalności np. opcja skandynawska na światła. |
nie jestem na 100% pewien, ale więcej nie mogą zrobić, bo np książkę telefoniczną musisz uzupełnić o głos, a tego serwis za Ciebie nie zrobi. A drobiazgi typu jednostki miar (km/°C) można ustawić przyciskiem 'info'.
KowaliK - 21-01-2009, 19:47
| Grześku napisał/a: | | Co do w/w to u mnie lusterka rozkładają się automatycznie po przekroczeniu około 40 km/h. |
U nas się nie rozkładają powyżej 40 km/h - dzisiaj sprawdzone. Trzeba samemu przyciskiem rozłożyć.
Anonymous - 21-01-2009, 20:24
Skladanie lusterek z pilota jest po trzykrotnym nacisnieciu przycisku zamykania. Rozkladanie z pilota analogicznie tyle ze otwierania. Domykanie szyb to dluzsze przytrzymanie przycisku zamkniecia (niestety szyberdach sie nie zamyka). Lusterka same powinny sie rozlozyc po przekroczeniu 30 km/h
Hiszpan - 21-01-2009, 21:26
| KowaliK napisał/a: | | U nas się nie rozkładają powyżej 40 km/h - dzisiaj sprawdzone. Trzeba samemu przyciskiem rozłożyć. | Spróbuj złożyć i wyciągnąć kluczyk. Ponowne włączenie zapłonu, uruchomienie silnika i rura - powinny się otworzyć.
Piszę dlatego, że sam próbowałem złożyć lusterka podczas wolnej jazdy i przyśpieszyć ale wtedy się już nie otwierały Wygląda na to, że tylko po ponownym włączeniu zapłonu to zadziała i to raz
Jutro spróbuję się zatrzymać, złożyć lusterka i wtedy ponownie ruszyć. Chociaż wydaje mi się, że już raz tak próbowałem i nic
Grześku - 21-01-2009, 21:34
| Ali-En napisał/a: | | Skladanie lusterek z pilota jest po trzykrotnym nacisnieciu przycisku zamykania. |
A wiesz może do czego służy ten trzeci, nie podpisany przycisk?
KowaliK - 21-01-2009, 21:35
| Ali-En napisał/a: | | Skladanie lusterek z pilota jest po trzykrotnym nacisnieciu przycisku zamykania. Rozkladanie z pilota analogicznie tyle ze otwierania. Domykanie szyb to dluzsze przytrzymanie przycisku zamkniecia (niestety szyberdach sie nie zamyka). |
To się wszystko zgadza.
| Hiszpan napisał/a: | | Spróbuj złożyć i wyciągnąć kluczyk. Ponowne włączenie zapłonu, uruchomienie silnika i rura |
Dzisiaj test przebiegł tak: odpalenie, złożenie lusterek i rura... Jutro jeszcze spróbujemy tak jak piszesz.
| Grześku napisał/a: | | Ali-En napisał/a: | | Skladanie lusterek z pilota jest po trzykrotnym nacisnieciu przycisku zamykania. |
A wiesz może do czego służy ten trzeci, nie podpisany przycisk? |
MY07 tego nie ma, ale w MY08 (09?) pewnie do odstraszenia przechodniów.
Anonymous - 22-01-2009, 08:29
A wiesz może do czego służy ten trzeci, nie podpisany przycisk? | Do niczego W lancerach sedan z KOS, jest tam przycisk otwierania tylnej klapy.
Klaar - 19-04-2009, 22:42
Witam ponownie,
czy aktywując system skandynawski samochód odpala się z zapalonymi światłami?
Jaki to ma ewentualnie wpływ na akumulator?
Krzysiek_slask - 17-11-2009, 21:05
| Klaar napisał/a: | Witam ponownie,
Jaki to ma ewentualnie wpływ na akumulator? |
No wlasnie.
Pozwolilem sobie odgrzebac stary watek, bo u mnie jest dokladnie to samo (co zreszta zauwazylem dopiero wieczorkiem ).
Czy to naturalna cecha trybu skandynawskiego ? Jak jest u Was ?
Anonymous - 17-11-2009, 23:03
Tak jest, wprawdzie światła zapalają się z lekkim opóźnieniem ale jednak
tomekrvf - 19-11-2009, 21:18
| Klaar napisał/a: | | czy aktywując system skandynawski samochód odpala się z zapalonymi światłami? |
To zależy:
-jeśli nie masz czujnika deszczu i zmierzchowego i włącznik świateł jest na OFF to światła zapalą się dopiero jak silnik zapali i pojawi się ładowanie z alternatora
-jesli masz czujnik światła i włącznik na AUTO a na zewnątrz jest ciemno to rzeczą oczywistą jest, że światła zapalą się po przekręceniu stacyjki na ON. Oczywiście jeśli jest jasno to światła zapalą się jak w przypadku bez czujnika zmierzchowego.
-jesli masz włącznik świateł na pozycji włączonych świateł to oczywista oczywistość że światła zapalą sie po przekręceniu kluczyka
[ Dodano: 19-11-2009, 21:19 ]
| Klaar napisał/a: | | Jaki to ma ewentualnie wpływ na akumulator? |
Żaden.
