Carisma - Techniczne - [Cari 1.9DI-D] Wymiana zarówki świateł pozycyjnych ???
artury2000 - 22-01-2009, 22:29 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Wymiana zarówki świateł pozycyjnych ??? Witam i pozdrawiam wszystkich MM
Nie mogę sobie poradzić z wyjęciem spalonej żarówki (tej małej postojowej) z lewej przedniej lampy z Cari 1,9 DI-D 2003r.
Walczę z tym i walczę, może znacie jakiś sposób nie uszkadzając całego auta
ustas - 22-01-2009, 22:53
Z tego co pamiętam,to najpierw trzeba ją przekręcić ( około 1/4 obrotu),a dopiero potem wyciągnąć.
slawek st - 22-01-2009, 23:28
Pewnie zaśniedziała, miałem tak w Golfie. Trzeba zgnieść szkło żarówki, potem delikatnie szczypcami dobrać się do oprawki żarówki i też ją lekko zgnieść i delikatnie pokręcić, wychodzi bez problemu, potem trzeba dokładnie oczyścić oprawkę wewnątrz. Powodzenia, napisz jak ci poszło. Pozdr.
Anonymous - 24-01-2009, 22:57
Kolego Ty tej zaroweczki nie mozesz wyjac z lampy czy z oprawki??
artury2000 - 25-01-2009, 19:41
Dzięki za zainteresowanie.
Co do żarówki, to nie mogę wyjąć jej z głównej obudowy lampy w której są dwie żarówki: świateł mijania i ta druga co mnie interesuje - postojowa.
1.Wykręciłem okrągły dekiel.
2.Aby mieć lepszy dostęp, odchyliłem delikatnie sprężynę z główną żarówką
Próbowałem się dobrać do Małej i NIC????
Anonymous - 25-01-2009, 20:24
Ja też miałem z tym problem, trzeba to zwyczajnie odkręcić w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Niestety trzeba użyć sporo siły jeśli dawno nie było ruszane. Tam wszędzie jest plaskik, ale są niby takie zatrzaski (wypustki) i to one stawiają opór. Trochę więcej siły tak jak przy odrkęcaniu czego kolwiek i powinno pójść.
Anonymous - 25-01-2009, 21:07
Jest dokładnie tak jak koledzy mówią: w lewo o 90 stopni i oprawka wyjdzie przez nacięcia w obudowie. Ja też się męczyłem, bo nie były ruszane od bardzo dawna
SHARK1979 - 26-01-2009, 14:01
Ja wymieniałem na diodowe i bez problemu tylko musiałem wtyczkę odwrócić bo jedna mańka nie świeciła
Anonymous - 26-01-2009, 18:53
Trzeba odkrecac w lewo tak jak koledzy pisali... najlepiej robic to razem z cala wtyczka bo jest wygodniej i nie ma sily.... musi wyjsc. Ja tez wymienialem na diodowe bo maja jasniejsza barwe swiatla i tak samo jak SHARK1797 musialem odrowcic wtyczki bo nie siwecily...
SHARK1979 - 26-01-2009, 20:34
| marcinmarcin napisał/a: | | SHARK1797 |
SHARK1979
artury2000 - 28-01-2009, 14:29
Dziękuję za nieocenioną pomoc. Wszystko udało się pomyślnie wymienić
Zamykam temat.
Anonymous - 28-01-2009, 18:25
| SHARK1979 napisał/a: | | marcinmarcin napisał/a: | | SHARK1797 |
SHARK1979 |
Sorki SHARK1979 pomylilem sie
