Carisma - Techniczne - [Cari 1.6] Świergot przyspieszacza.
Marco - 23-01-2009, 12:32 Temat postu: [Cari 1.6] Świergot przyspieszacza. Witajcie
Mam od pewnego czasu dziwny problem z moim autkiem. Na rozgrzanym silniku jak jadę i wciskam przyspieszacz to słysze takie jakby świergotanie, świst - coś w rodzaju "psssyy". W warsztacie sprawdzali mi pod maską czy coś się dzieje i nic nie znaleźli. Gdy wracałem od mechanika to sprawa się powtórzyła.
Niedawno założyłem gaz do Cari i opinia mechaników była taka że to w czasie montażu powietrze dostało się do systemu i taki odgłos. Trochę to naciągane. Poza tym odgłosem, pojawiającym się co jakiś czas. w wozie mi się nic nie dzieje, ten odgłos nie jest powiązany z żadnymi innymi złymi objawami.
Może ktoś z forumowiczów miał podobny lub taki sam przypadek? Proszę o radę.
czornykamil - 27-01-2009, 15:21
Ja również mam podobną sytuacje, tylko mowa o Colcie C50. Mam również gaz zamontowany ale już od około 3 latek, tylko ostatnio zaczął łapać lewe powietrze w okolicach mixera, w momęcie kiedy go w miare uszczelniłem również mam świergotanie ale dopiero powyżej 3000/3500 obrotów a im większe tym bardziej "piszczący" odgłos, i zastanawiam się czy to nie jest spowodowane tym że za moncno naciągnąłem tą gume ponieważ musiałem ją troszke skrócić i teraz jest bardziej zakrzywiona w okolicach przepustnicy.
Może źle Ci zamontowali tą tzw, "trąbe słonia".
siwek - 27-01-2009, 16:58
| Marco napisał/a: | | Na rozgrzanym silniku jak jadę i wciskam przyspieszacz to słysze takie jakby świergotanie | czy to dotyczy każdego przyśpieszania czy np przy delikatnym lub przy agresywnym przyśpieszaniu? Pytam bo też to słysze jak przyśpieszam (choć nie za każdym razem)
Piwor - 27-01-2009, 20:04
Nie wiem, czy to ten sam dźwięk, ale jak daje gazu, to jest takie jęczenie jakby spod maski. Tyle, że to akurat napięty pasek klinowy.
Marco - 01-02-2009, 12:21
Ten świergot pojawia się nie zawsze. Może go nawet niespecjalnie określiłem bo jak się wsłuchałem to jest to jakby "wssssyy". Diabli wiedzą nie mam słuchu absolutnego więc dokładnie ogłosu nie określę .
Odgłos nie pojawia się od momentu włączenia silnika. Trochę musi silnik pochodzić - raz więcej raz mniej. Czasami jest to denerwujące więc włączam jakiegoś "zagłuszacza".
Na pewno nie jest to odgłos gazu na świecach. Niestety słyszę kiedy włącza mi się instalacja . Poza tym odgłos instalacji jest przedemną za przednią listwą kokpitu a to o czym wcześniej pisałem umiejscowione jest niżej, przy pedale przyspieszacza.
Mam pytanie do osób posiadających instalację gazową. Czy i u Was nie było możliwości wyciszenia pracująćej instalacji i w czasie jazdy słyszycie jak "gaz gra"?
siwek - 01-02-2009, 22:12
| Marco napisał/a: | | i w czasie jazdy słyszycie jak "gaz gra"? | chodzi ci o odgłos pracującej pompy?
Marco - 04-02-2009, 21:35
Tak chodzi o odgłos pompy tłoczącej gaz. Zaczynam to słyszeć kiedy silnik nabierze temperatury i jest to odgłos ciągły. W warsztacie powiedzieli mi że nie da się tego wyciszyć choć to druga wersja - w pierwszej powiedzieli że można coś z tym zrobić zeby było ciszej. Jak jest to u Was?
