Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] ogrzewanie
Anonymous - 23-01-2009, 20:44 Temat postu: [Cari 1.9TD] ogrzewanie witam. mam problem z ogrzewaniem, po ustawieniu temperatury (klimatronik) leci ciepłe powietrze ale po ok 20 minutach zaczyna lecieć chłodne. płyn w zbiorniczku jest, klima czyszczona miesiąc temu. co może być przyczyną?
drd1812 - 23-01-2009, 20:51
Było gdzieś na forum, prawdopodobnie grzeje Ci się czujnik temperatury od włączonego radia. Spróbuj pojeździć bez włączonego radia, jeśli nie będzie lecieć chłodne to odgrzebiemy temat za pomocą szukajki.
odgrzebałem info tutaj oraz tutaj
Anonymous - 23-01-2009, 20:59
ok dam znać czy to pomogło.
tlustychris - 26-01-2009, 20:54
troche moze nie w tym miejscu co trzeba ale pomysllem ze zapytam... mam problem z carisma: po pierwsze jak włącze klimatyzacje to CZASAMI dziwny zapach z niej czuc. nie znam sie na tym moze trzeba wymienic jakis filtr czy cos jesli tak to chcialbym zapytac gdzie on jest i jaki to filtr .... po 2 czasmi mam problem z zaparowanymi szybami. sa one jakby "tłuste" takie dzwiene. spotkał sie moze ktos z czyms takim?
carisma 1.9TD 98r wersja GLS
siwek - 26-01-2009, 21:27
ten dziwny zapach to może od tego że nie odgrzybiałeś dawno klimy? przeczyść lub wymień filtry (jeśli masz) powinny być za schowkiem
Anonymous - 28-01-2009, 08:44
Cześć,
a jak konkretnie dobrać się do tego filtra żeby czegoś nie połamać i nie urwać?
Kiedyś w Colcie coś urwałem i już nie chcę
MatiGLX - 28-01-2009, 09:00
Czesc
Moze byc termostat. Złap reką gruby gumowy przewod co idzie do chłodnicy i przegazuj. Jak wyraznie stwardnie to z obiegiem jest raczej ok,
[ Dodano: 28-01-2009, 09:04 ]
Tez mozesz miec zabity blok tam są bardzo małem przeloty ale dowem się jeszcze dzis jaka to moze byc przyczyna i odp :0
pawelsonx - 28-01-2009, 15:24
Przy wejściu do nagrzewnicy jest zawór odpowietrzający na wężu włącz silnik jak jest zimny odkręć go i jak zacznie lecieć płyn zakręć
tlustychris - 30-01-2009, 10:19
no własnie jak sie dobrac do tego całego filtra ? a wogole w wersji GLS jest taki filtr?
