Problemy techniczne - Uszczelka miski olejowej
Artii - 05-04-2005, 23:38 Temat postu: Uszczelka miski olejowej Ile moze kosztowac uszczelka pod miske olejowa? I czy da rade ja samemu wymienic bez wiekszych problemow?
Silnik 4G15.
Anonymous - 06-04-2005, 13:42
ja za 4g61 zaplacilem 30 zł
Hubeeert - 07-04-2005, 20:38
Nie trzeba uszczelki - równie dobry w tym miejscu i nawet chyba przez serwisówkę polecany jest silikon. Ale sprawdze i wtedy napiszę na 100% pewności. W każdym razie ja w moim Misiu mam miche na silikonie i nie cieknie.
Artii - 08-04-2005, 08:20
Hubeert masz racje. Nie ma zadnej uszczelki pod miska olejowa. Jest tylko silikon. Jutro mi ma znajomy mechanik to uszczelnic.
Wyciek mam na szerokosci ok 15cm miski olejowej. (wstawil bym fotke ale nie umie ) Musialem w cos przyp......c, ale juz chyba bardzo dawno temu, bo nie pamietm aby cos takiego mialo miejsce. Miska jest troche wgnieciona wiec samo tak od siebie olej nie ucieka.
Szukam wszystkich wyciekow bo troche duzo mi oleju bieze. Przy wymianie rozzadu okazalo sie ze przez uszczelniacze ucieka troche, no i przez ta miske olejowa. Uszczelniacze sa juz nowe.
Mam nadzieje ze teraz sie branie oleju zmniejszy .
Hubeeert - 08-04-2005, 09:24
Tylko jedna sugestia - wiem że Tobie nie musz e ale dla innych w podobnej sytuacji - przed założeniem wyprostować miskę olejową w miejscu wgniecenia.
Artii - 08-04-2005, 16:57
Jezeli troche wgnieciona miska w niczym nie przeszkadza pracy silnika to tez trzeba ja prostowac? Tak czy siak postaram sie aby byla ona wyprostowana. Chcialem fotke wstawic na ktorym widac wgniecenia ale cos nie dziala.
[img]http://www.mitsubishi-grafix.pl/forum2/foto/nowe/DSCF3239 640x480.jpg[/img]
Hubeeert - 08-04-2005, 21:55
Wgniecenie wgnieceniu nierówne Artii - możesz mieć odgiętą miskę na przylgni do bloku możesz mieć smok olejowy dognieciony do miski. Poza tym wgniecenie zmniejsza pojemnośc miski więc na bagnecie pokaże Ci się zafałszowany odczyt i za mało oleju w silniku...
Artii - 09-04-2005, 13:35
Czy mozliwe jest ze po umyciu silnika (rozpuscil sie stary olej z z okolic silikonu) mam wieksze wycieki oleju niz przed umyciem?
Hubeeert - 09-04-2005, 16:03
Możliwe i prawdopodobne Artii - w końcu wymyłeś olej zmieszany z syfem który uszczelniał trochę to połączenie. Albo po prostu na czystym lepiej widać
Artii - 10-04-2005, 17:54
Bylem wczoraj przyjrzec sie wyciekom (niestety fachowiec musial postkladac jakiegos szrota) i nie uszczelnil mi tej miski olejowej.
Jednak zauwazylem ze wyciek z tej miski jest nieznaczny. Jest natomiast ogromny i to z okoliz rozrzadu.
Czy wystarczy odkrecic te 3 (czy 4?) sruby mocujace oslone rozrzadu aby zobaczyc z ktorego miejsca sa wycieki??????
Wkleil bym fotki ale sie nie wyswietlaja .
Jaki jest koszt wymiany uszczelki pod glowica i ile moze kosztowac sama uszczelka?
Hubeeert - 11-04-2005, 07:55
No to dzieńdobry uszczelko na wale z przodu . Mechanik - zdjąć osłonę rozrządu zdjąć wszystkie paski i koła pasowe wymienić uszczelniacz złożyć do coopy jeździć. Pasek jeśli zaolejony - wymieńnić natychmiast!!!
Hubeeert - 11-04-2005, 11:23
Tu masz zdjęcia jak zdjąć pokrywę rozrządu.
Anonymous - 07-03-2007, 17:51
Sama uczszelka to koszt ok. 70-80zł + reszta uszczelek ok.200zł + wymiana od ok 200-400zł + planowanie głowicy ok. 70zł
