Carisma - Techniczne - siłowniki klapy bagażnika hatchback
Anonymous - 25-01-2009, 23:40 Temat postu: siłowniki klapy bagażnika hatchback Witam forumowiczów
Mam dwa pytania, pierwsze to czy ktoś się orientuje jakie siłowniki pasują do Carismy Hatchback 99r 1.8 GDI, po liftingu, ewentualnie gdzie je można tanio kupić. Na allegro znalazłem kilka takich np. http://tnij.org/crmu , ale mają długość 57cm, moje mają 59, więc pewnie nie będą pasować.
Drugie pytanie to czy można je samemu wymienić, widziałem że są mocowane wąskimi śrubkami, ale czy jest to zalecane, czy samodzielny montaż nie spowoduje że nie będą działać itp.
Dzięki za ewentualne sugestie
Pozdrawiam.
Anonymous - 26-01-2009, 01:46
mam Cari 1.8 GDI z 98r. Nie mierzylem swoich slilownikow tylko sciagnalem jeden i poszedlem z nim do sklepu....tak chyba najlepiej zrobic (jezeli oczywiscie chcesz kupic w sklepie) bo jak slyszalem jest troche rodzajow tych silownikow i czasem nieznacznie sie roznia. Moje maja oznaczenie katalogowe A15008 bo tak mi koles w sklepie na kartce zapisal a koszt dwoch to ok 100 zl we wroclawiu w sklepie do japoncow.
aaa i u mnie nie bylo zadnych srubek tylko blaszka ktora podwazylem srubokretem i normalnie silownik schodzil z takiej glowki na klapie podobnej do grzybka - taki sam patent z drugiej strony silownika. A przy zakladaniu wystarczylo nalozyc koncowki na te glowki i lekko popchnac - same wskakiwaly i blaszka sie zastrzaskiwala .
pozdrawiam
turek61 - 26-01-2009, 09:51
Kolaszusza, Ja wymieniałem z pomocą kolegi.Jak zdemontujesz stary to ktoś musi Ci tę klapę z tej strony trzymać.Chociaż możesz coś podstawić...
Żadnego problemu z wymianą nie miałem choć nie jestem urodzonym mechaniorem
Pisałem o tym tu:
http://forum.mitsumaniaki...er=asc&start=30
Anonymous - 26-01-2009, 13:46
http://moto.allegro.pl/se...&category=18715 podaj typ i to wszystko wymiana to pikuś
Anonymous - 26-01-2009, 15:42
Dzięki za sugestie, już zamówiłem sprzęt.
Co do montażu to jak ten pikuś wygląda? Czy one są na wcisk czy na śrubki? Jakie narzędzia będę mi potrzebne do montażu poza podpórką klapy?
Anonymous - 26-01-2009, 17:58
Są na wciski podważysz śrubokrętem i Ci wyskoczy przy wkładaniu klepnij piąstką i wskoczy na swoje miejsce (((siłownik oczywiście)))))
Anonymous - 26-01-2009, 18:46
Kolaszusza gdzie zamawiales te silowniki i po ile placiles? Bo ja znalazlem goscia w Zielonce/k. Warszawy ktory ma nowe po 60zl.
Anonymous - 27-01-2009, 10:23
Właśnie odebrałem siłowniki. FA 23379.00 producent Krosno. Kupiłem w sklepie Nippon Car w Wawie przy Radzymińskiej 221, 55zł za sztukę. Jak nie mają to sprzedawca zamawia (tel przed 11.30) i są na popołudnie. W Mitcarze pytałem też, wczoraj mieli w zamienniku po 73zł.
Na Allegraku są i po 49, ale jak doliczysz koszty przesyłki to wychodzi podobnie.
kozuch2 - 27-01-2009, 16:14
ostatnio tez miałem przyjemnosc wymieniac teleskopy,montaz bardzo prosty,ciezko tylko było bo byłem sam ale akurat miałem w bagazniku bagaznik dachowy heh jeden teleskop poszedł 2 był dobry ale wymieniłem oba,koszt komlpetu 95 zł
Anonymous - 28-01-2009, 12:45
Wczoraj wydzwoniłem kolegę i wspólnymi siłami zamontowaliśmy siłowniki. Nie polecam montażu samodzielnego, stare były zdechnięte, ale jak wydłubaliśmy jeden z nich to klapa stała się nagle bardzo ciężka, wię trochę jeszcze pchały. Te nowe tak ciągną że trzeba dobrze ściągnąć klapę w dół żeby się zamknęła. Montaż rzeczywiście dziecinnie prosty.
Anonymous - 28-01-2009, 18:29
Kolaszusza podalbys mi nr. tel. do tego sklepu to tez bym sobie u nich zamowil te silowniki. Nie wiesz moze w jakich godz. jest otwarty?
Anonymous - 28-01-2009, 22:28
022 679 92 12
http://www.nipponcar.com.pl
Anonymous - 29-01-2009, 18:09
Dzieki serdeczne kolego za namiary... Zadzwonie do nich i tak jak Ty zakupie silowniki bo moje juz zupelnie padly.
turek61 - 30-01-2009, 08:33
| Kolaszusza napisał/a: | | Montaż rzeczywiście dziecinnie prosty. |
A nie mówiłem
Krogoth - 31-12-2009, 11:49
Przepraszam za odgrzebanie tematu, ale właśnie kurier przytaszczył moje siłowniki (POLCAR 37zł za sztukę ) wypakowałem i nie mogę ich złożyć nawet o milimetr mogę się na nich uwiesić całym ciałem a one nawet nie drgną... To normalne?
