[92-96]Colt CA0 - [CAxA] LUSTERKO
Anonymous - 26-01-2009, 21:05 Temat postu: [CAxA] LUSTERKO Mam otóż taki problem, pękło mi mocowanie lusterka, chodzi o tą metalową część pod obudową lusterka. Posklejałem je jakoś, ale jest krzywo i przeszkadza mi w jeździe. Mam elektryczne lusterka i zastanawiam się czy manualne są tak samo mocowane, kupiłbym manualne, przełożył mocowanie i po sprawie. Czy ktoś się orientuje jak to jest?
pawela - 27-01-2009, 11:28
Przechodziłem to kiedyś, też mi pękł ten stelaż w środku, i zrobiłem jak ty, tzn podmieniłem tylko ten metalowy stelaż. Ale z tego co widziałem, manual ma inny. Uderz np do Trawor76, on chciał mi wtedy sprzedać sam stelaż
Anonymous - 27-01-2009, 11:29
Samo mocowanie i ogólnie obudowa jest identyczna. Różnica leży w tym, co jest w obudowie lusterka, tj. pod zwierciadłem.
jolly69 - 27-01-2009, 18:16
z której strony potrzebujesz to lusterko? Ja mam od strony pasażera, całe ale bez wkładu ze szkłem, ukradli mi wkład i kupiłem całe na Allegro i to mi zostało. Dodam że lusterko nie ma żadnej regulacji (regulowało się samym lustrem), ale z tego co widzę to ma otwory na regulację więc pewnie obudowa jest uniwersalna. Jak chcesz to się dogadamy bo u mnie i tak leży w piwnicy..
Anonymous - 27-01-2009, 21:14
| jolly69 napisał/a: | | z której strony potrzebujesz to lusterko? Ja mam od strony pasażera, całe ale bez wkładu ze szkłem, ukradli mi wkład i kupiłem całe na Allegro i to mi zostało. Dodam że lusterko nie ma żadnej regulacji (regulowało się samym lustrem), ale z tego co widzę to ma otwory na regulację więc pewnie obudowa jest uniwersalna. Jak chcesz to się dogadamy bo u mnie i tak leży w piwnicy.. |
niestety potrzebuje lewe, w każdym bądź razie dzięki wszystkim za pomoc
Guciek69 - 28-01-2009, 14:50
miałem identyczny problem ten stelaż jest aluminiowy:) ja go dałem aby znajomy mi go pospawał ile się da i jak na razie odpukać lusterko się trzyma i działa (tylko troszkę odstaję po przykręceniu)
piowys - 27-09-2009, 15:02 Temat postu: lusterko wkład Panowie, wchodze rano do colcika, chce się włączyć do ruchu a tu pyk - nie ma lusterka... No więc w nocy komuś się spodobało, bo nigdzie w poblizu auta nie leza resztki...
Ponizej zamieszczam zdjecie - czy mozecie mi powiedziec czy wystarczy kupic wklad + plastik mocujacy i bede mogl tak wskrzesic lusterko, czy moze brakuje tu czegos jeszcze?
I czy wiecie gdzie w stolicy mozna zakupic od reki ww. wklad?
Z gory dziekuje za pomoc...
Colt: CAO 1.3 GLI 95r. Lusterko zwykłe, regulowane z wnętrza auta.
londolut - 27-09-2009, 19:05
piowys, zapytaj w dziale KUPIĘ - taniej wyjdzie cię całe lusterko bo samego wkładu raczej nie zdobędziesz.
Muri - 27-09-2009, 20:49
Szkło na giełdzie, ale na śląsku kosztuje 15 zeta, a ta ramka, nie mam pojęcia ile wyjdzie i gdzie ją kupić ;/
Jak wyżej, lepiej będzie kupić całe lusterko.
Pozdro
