[92-96]Galant E5xA - [E54A 2.0 V6] Regulacja zapłonu w 2.0 V6
ociek8 - 27-01-2009, 11:41 Temat postu: [E54A 2.0 V6] Regulacja zapłonu w 2.0 V6 Witam
Mam pytanie , czy jest możliwa regulacja zapłonu ( przyśpieszenie, lub opóźnienie) w Galu 2.0 V6 ??
Frost - 27-01-2009, 12:15
komputerowo chyba tak, ale manualnie nie, bo nie masz aparatu zapłonowewgo, którym można by sobie pokręcić. A co sie dzieje z Twoim autkiem ????
ociek8 - 27-01-2009, 12:19
Chodzi ładnie, równiutko ale po wćiśnieciu szybko gazu jest taki moment w którym on sie zastanawia i dopiero po chwili sie wkręca tak samo jest jak jade przy niskich prędkosciach i gwałtownie wciśkam gaz no i ma opóźnienie. To nie to .Rozrzad jest ustawiony ok na znakach.
Frost - 27-01-2009, 12:28
| ociek8 napisał/a: | | jest taki moment | ile ten moment trwa, bo ogólnie nie widze problemu, w moim również przez sekunde sie zastanawia a potem jedzie Jeżli rozrzą jest ustawiony dobrze, a silnik chodzi spokojnie, to ja bym nie kombinował przy zapłonie, bo jak go przyśpieszysz, to Ci będzie na wyższych obrotach chodził i wiecej palił
czekoladka_1981 - 27-01-2009, 12:40
U mnie było identycznie , i zrobiłabym to samo co:
| frost83 napisał/a: | | ja bym nie kombinował |
ociek8 - 27-01-2009, 12:44
Dzieki chyba , też tak zrobię chociaz to jest troszke denerwujące - a po podłączeniu kompa mozna regulować kąt wyprzedzenia zapłonu ??
Frost - 27-01-2009, 12:50
ale Tylko na komputerze serwisowym podejrzewam że będzie można to zrobić
czekoladka_1981 - 27-01-2009, 12:53
| ociek8 napisał/a: | | tak samo jest jak jade przy niskich prędkosciach i gwałtownie wciśkam gaz no i ma opóźnienie. |
Zawsze można zmienić bieg na niższy?
Frost - 27-01-2009, 12:59
| czekoladka_1981 napisał/a: | | Zawsze można zmienić bieg na niższy | a jak
ociek8 - 27-01-2009, 13:24
niby można zmienić bieg ale lubie jak wszystko gra. a te delikatne duszenie jest wkurzające
Anonymous - 05-03-2009, 21:33
Też tak mam ale tylko na gazie - kiedyś było gorzej ale wymiana kabli i świec pomogła
gres - 13-03-2009, 10:19
tak jak koledzy pisali - tu nie ma aparatu zapłonowego żeby sobie można było przyspieszać
Kiedy wymieniałeś filtr paliwa/powietrza ?
