[92-96]Colt CA0 - [CAxA] Zamek w drzwiach
senyou - 27-01-2009, 15:09
Temat postu: [CAxA] Zamek w drzwiach
Witam
Ostatnio zacina mi się zamek w drzwiach od strony kierowcy (od pasażera zresztą też...) pomyślałem sobie, że zobaczę co tam jest nie tak, ale za bardzo nie wiem jak tam się dostać. Odkręciłem wszystkie śrubki, ale ten cały "plastik" który jest na wewnętrznej stronie drzwi nie chce zejść. Może ktoś już rozkręcał drzwi i może mi pomóc, będę wdzięczny. Pozdrawiam
londolut - 27-01-2009, 15:17
senyou, śruby są 4 :arrow: przy klamce, jak otworzysz drzwi jest kolejna pod zaślepką, na boku drzwi od strony zamka następna i ostatnia we wgłębieniu na rękę za które zamykasz drzwi. Po pozbyciu się 4 śrub pozostaje otwarcie tapicerki. Najlepiej zdejmować ją od dołu. Spróbuj wcisnąć palce pod plastik i energicznie szarpnąć, reszta powinna sama odejść :)
Śruby:
senyou - 27-01-2009, 15:45
Tomaszu ja takowe śrubki odkręciłem, ale właśnie otworzyć tapicerki lekko się nie dało a nie chciałem szarpać zbyt. Teraz wiem, że trzeba to zrobić energicznie. Dzięki
londolut - 27-01-2009, 15:58
senyou, zatrzaski są wzdłuż dolnej krawędzi tapicerki.
idas - 27-01-2009, 17:03
A właśnie idzie takie zatrzaski gdzieś dostać? Bo moje "się urwały" podczas tego zabiegu:/
londolut - 27-01-2009, 22:24
idas, raczej tylko używki.
idas - 28-01-2009, 19:39
To by pewnie trzeba kupić cały boczek:/ Lipa:) ale dzięki za odpowiedz:) Pozdrawiam
karolgt - 28-01-2009, 19:45
a złożyłeś juz? moze bez tych zatrzasków nie bedzie tragedii? ja nie mam jednej śrubki i trzyma się dobrze :)
idas - 28-01-2009, 19:47
Jest tragedia jak bas z głośników zacznie grać:) Rzęzi to trochę:D To na pewno to bo jak się dociśnie boczek to przestaje:/ Choć i tak muszę zainwestować w maty wygłuszające, ale to już na wiosnę (może to pomoże-nie będzie boczek bezpośrednio z blachą się stykał).
Anonymous - 28-01-2009, 19:55
wkrec w dwoch miejscach od dolu wkrety i tez bedzie sie trzymac :P
Andrew - 20-08-2010, 20:12
Witam. Mam taki problem, mianowicie nie chcą mi się otworzyć drzwi pasażera w colcie, wygląda na to, że zamek się zablokował. Teraz pytanie jak otworzyć te drzwi? Próbowałem kilkanaście razy kluczykiem, pilotem i nic. Jak się tam dostać przy zamkniętych drzwiach? Pozdrawiam.
