Carisma - Techniczne - [Cari 1.9TD] podciągnięcie paska - wspomagania itp
Premieros - 27-01-2009, 20:45 Temat postu: [Cari 1.9TD] podciągnięcie paska - wspomagania itp Hmm pytania z rodu tych szybkich. Jak podciąga się pasek wspomagania, alternatora itp. w Cari 1.9TD? Hmm jest tam jeden pasek od wszystkiego
pawelsonx - 27-01-2009, 21:40 Temat postu: pasek pewnie jak w większości renówek robi się to alternatorem poszukaj jakiejś śruby.
Anonymous - 27-01-2009, 22:59
Jak masz klimę to nie podciągasz bo jest samonapinacz. A jak nie masz klimy to nie wiem...
Premieros - 27-01-2009, 23:05
Klima jest... podciągać, jakoś się na pewno podciąga... ale ten gość co do niego jeżdżę jest jakiś dziwny co podciągnie to 1,2 dni jest dobrze i potem wszystko wraca.
pawelsonx = no jest tam śruba... ale samo wkręcenie jej wystarczy?
Anonymous - 28-01-2009, 15:36
Coś mi sie nie zgadza bo tam jest napinacz ze sprężyną i to się naciąga do końca a resztę robi sprężyna. Jeśli jest wytłuczona to nic nie pomoże. Tylko wymiana. I uważaj na zamienniki bo ja kupiłem samą sprężyne i okazało się, że jest o 1cm krótsza...
kielurkk - 28-01-2009, 17:03
| wojtec napisał/a: | | bo tam jest napinacz ze sprężyną i to się naciąga do końca a resztę robi sprężyna |
tak jest jest rolka z dociskiem sprężynowym. Zobacz jak ten gość Ci to zrobił ma być tak że na górze jest taka "blacha" w kształcie przypominającym trójkąt i mocowana dwiema śrubami. Śruba bliższa głowicy musi być we wgłębieniu które jest w tej blasze (max naciąg) inaczej cała konstrukcja nie ma sensu i nie działa prawidłowo
