Pajero Ogólne - Stalowe zderzaki
jawaldek - 27-01-2009, 20:59 Temat postu: Stalowe zderzaki Witam kto z Was ma zamontowane stalowe zderzaki w Miśkach 2,8 1995 Long i może podzielić się opinią na temat związany z użytkowaniem,przepisami prawnymi itd.itp A może jakieś zdjęcia? Zastanawiam się nad montażem takich i szukam opinii,ocen i ew.rozwiązań technicznych. Pozdrawiam
PiotrC - 27-01-2009, 21:47
Rozumiem, że chodzi Tobie o orurowanie w Miśkach
jawaldek - 27-01-2009, 22:06
| PiotrC napisał/a: | Rozumiem, że chodzi Tobie o orurowanie w Miśkach |
Nie,orurowanie już mam.Chodzi dokładnie o zderzaki.Teraz są plastikowe i po każdym pobycie w terenie muszę je poprawiać.Dodatkowo przy plastykach jest inny kąt natarcia przednich opon->jest mniejszy.Jest warsztat który specjalizuje się w wykonywaniu takich przeróbek i chce mieć możliwość wyboru jaki najlepszy->wg opinii forumowiczów.
O coś takiego mi chodzi
http://www.expedycja.pl/?...showProduct=858
lub podobnego
Anonymous - 27-01-2009, 22:27
Mam zamontowane fabryczne zderzaki: przód daje radę bez problemu (wystarczający kąt natarcia). Problem czasem stwarza tył; za mały kąt zejścia.
Z pewnością polepszysz sprawę zakładając większe opony; 33" wejdą, ale tylko wąskie, tj 10,5"; szersze haczą na przedzie przy skręcie (używam takich). No i trzeba trochę podkręcić na drążkach.
Silnik na reduktorze daje radę, ale bez rewelacji.
jawaldek - 27-01-2009, 22:34
| Cytat: | | Mam zamontowane fabryczne zderzaki: przód daje radę bez problemu (wystarczający kąt natarcia). Problem czasem stwarza tył; za mały kąt zejścia |
| Stach napisał/a: | | Z pewnością polepszysz sprawę zakładając większe opony; 33" wejdą, |
Ale nie chcę zmieniać opon-mam dwa komplety ->>szosowe i terenowe. Tył faktycznie zaczepia
Gene - 28-01-2009, 10:08
Kilka propozycji TJM
Waldku radze poczytac ten temat. Przemielony dokladnie. Bardzo fajnie zmotany przod prezentuje Gebels.
http://www.forum4x4.pl/vi...hp?f=19&t=49449
(niestety nie wiem czy bez rejestrowania mozna sie dostac do dzialow samochodowych)
Anonymous - 28-01-2009, 13:12 Temat postu: Re: Stalowe zderzaki
| jawaldek napisał/a: | Witam kto z Was ma zamontowane stalowe zderzaki w Miśkach 2,8 1995 Long i może podzielić się opinią na temat związany z użytkowaniem,przepisami prawnymi itd.itp A może jakieś zdjęcia? Zastanawiam się nad montażem takich i szukam opinii,ocen i ew.rozwiązań technicznych. Pozdrawiam |
Każdy warsztat 4x4 może coś doradzić: będziesz mieć problem z wyborem rozwiązania. Kupne zderzaki są dość drogie.
Przepisy mówią o ograniczeniach dla pojazdów zarejestrowanych po raz pierwszy w 2007 roku. Jeżeli zderzak spełnia podstawowe wymagania np. brak ostrych krawędzi to nie będzie problemu z rejestracją. Ale najlepiej wyjaśni Ci to diagnosta z Twojej stacji.
Osobną sprawą jest montaż elementów niehomologowanych (jeżeli chcesz kupić markowy - pytaj o homologację na Polskę ): teoretycznie mogą być problemy z odszkodowaniem po szkodzie.
Montaż stalowego zderzaka to dodatkowe kilogramy dla zawieszenia. Musisz skonsultować z wykonawcą czy nie powinieneś wymienić przedniego zawieszenia na mocniejsze. I zastanowić się czy na zderzaku kiedyś będzie wyciągarka: po co dwa razy zawieszenie wymieniać?
Gene - 28-01-2009, 13:57
Wojtek on winde juz ma. Jak sadze chodzi glownie o to aby bylo gdzie hilifta podstawic i jak sie oprze o glebe lub drzewo nie trzeba bylo plastikow zbierac. Pewnie takze o poprawienie kata natarcia.
jawaldek - 28-01-2009, 13:58
| Gene napisał/a: | | niestety nie wiem czy bez rejestrowania mozna sie dostac do dzialow samochodowych) |
Dzięki Gene,jestem zalogowany na tym forum.A TJM ma swoje przedstawicielstwo w kraju? | elili napisał/a: | | Kupne zderzaki są dość drogie. |
Oj tak w ciągu ostatnich 24 h zdrożały o 600zł | elili napisał/a: | | Montaż stalowego zderzaka to dodatkowe kilogramy dla zawieszenia. |
Tak i to nie bagatela bo 51kg | elili napisał/a: | | I zastanowić się czy na zderzaku kiedyś będzie wyciągarka |
Wyciągarka już jest.
Dzięki elili i gene za info Pozdrawiam
Gene - 28-01-2009, 14:01
| jawaldek napisał/a: | | A TJM ma swoje przedstawicielstwo w kraju? | Wyprawa jest przedstawicielem. Rowniez Eskapada handlowal TJM.
Anonymous - 28-01-2009, 15:07
| Gene napisał/a: | | jawaldek napisał/a: | | A TJM ma swoje przedstawicielstwo w kraju? | Wyprawa jest przedstawicielem. Rowniez Eskapada handlowal TJM. |
I żaden jeszcze nie dał znaku życia
Odczekajmy trochę: sami na życie zaobić muszą
Jeżeli żaden się nie odezwie, to poszukaj sam: w Krakowie też ktoś diluje tym żelastwem.
jawaldek - 28-01-2009, 15:47
| elili napisał/a: | | w Krakowie też ktoś diluje tym żelastwem. |
A na tego "ktosia" masz jakiś namiar? Jeśli nie można podać na forum to na PW.Jakikolwiek nawet cząstkowy namiar może pomóc mi znaleźć.Pozdrawiam
[ Dodano: 28-01-2009, 16:39 ]
| Gene napisał/a: | Bardzo fajnie zmotany przod prezentuje Gebels. |
Gene ale żeś narozrabiał Narobiłeś mi takiego smaczku, że na sam widok tego co ma zainstalowane w swoim Miśku Gebels ślinię się niesamowicie
A zderzak taki potrzebuję po to aby nie haczyć na podjazdach czyli poprawić kąt natarcia i nie zostawiać plastików po drodze. Pozdrawiam
Gene - 28-01-2009, 17:13
Na forum mozna podawac namiary na warsztat, firme czy sklep. Jesli to robi zadowolony lub posiadajacy takowa wiedze user a nie wlasciciel tejze dzialalnosci.
6. Jest to miejsce dla zamieszczania ogłoszeń prywatnych osób. Działalnośc komercyjna będzie banowana razem z użytkownikiem który jej spróbuje.
Prosze namiary na krakowskiego sprzedawce. http://rxv.com.pl/sklep.html
Kilka informacji co do formalnej sytuacji. Kylon (Krzysio Franciszewski) Wyprawa 4x4 moze zmotac specjalnie dla Ciebie zderzak. Niestety czas oczekiwania na projekt, realizacje i montaz to pewnie 1 miesiac. Moze rowniez zamowic oryginal TJM'a ale nie daje gwarancji, ze wszystko podpasuje.
jawaldek - 28-01-2009, 17:30
Z Kurasiem już się skontaktowałem,jestesmy umówieni na przyszły tydzień. Dzięki za namiary.Determinantem wyboru będzie cena i termin no wiadomo że i wygląd Pozdrawiam
