[XX-92]Lancer C6x i starsze - [C62A 1.5] Uszkodzona klema. Na jaką wymienić?
mouseman - 01-02-2009, 19:10 Temat postu: [C62A 1.5] Uszkodzona klema. Na jaką wymienić? Witam,
Dzisiaj przy kończeniu CA w moim Lancerku dokonałem takich o to szkód:
Prosze o pomoc w dobraniu klemy plug and play. Prosze o rade jaką kupić?
http://www.allegro.pl/sea...ma&category=709
Mam doprowadzony kabel plus do akumulatora ze wzmacniacza, więc fajnie jakby klema była przystosowana pod ten przewód 10mm2. Prosze o rade którą wybrać
Anonymous - 01-02-2009, 20:35
z tego co widzę to wystarczy sobie zalutować końcówki z otworem m6 i p[o sprawie wtedy kupujesz zwykłą klemę i montaż wygląda tak:
-odkręcasz te śrubki na klucz 8 przekładasz oczko i dokręcasz je (ja tak robię u siebie i jest git)
-zakręcasz klemę na biegunie akumulatora i gotowe
wojmi1 - 04-02-2009, 18:09
Deo, wszystko ok ale jedna uwaga : zwróć uwagę na klemy + i - mają różne rozmiary więc dopasuj która jest która Pozdrawiam
Anonymous - 04-02-2009, 19:02
wojmi1, idziesz mówisz, że chcesz plusową. Pan w sklepie się pyta małą czy normalną mówisz jaki masz akumulator i od razu wiadomo czy normalna czy mały kikut
mouseman - 04-02-2009, 23:21
Dziękuje za pomoc Klemy kupione w Norauto za 10 zł praktycznie te same co fabryczne. Adaptowałem wyłącznie górną część połączenia z przewodem masowym(taki jakby łuk skręcany na dwie śruby).
P.S Dysponuje ktoś zabezpieczeniem na akumulator? Kupuje od ręki
docencik87 - 05-02-2009, 12:10
Ta klema co miałeś i tak już nie była oryginalna. Jeżeli chodzi o tą osłonkę to ciężko będzie. Zmieniałem w białym Colcie kleme plusową, ale ta oryginalna gumowa zakrywka średnio pasowała i się zsuwała.
