[XX-92]Lancer C6x i starsze - [C62A 1.5] Który kabelek to masa radia?
mouseman - 02-02-2009, 17:57 Temat postu: [C62A 1.5] Który kabelek to masa radia? Witam,
Panowie potrzebuje konkretną który kabelek to masa do radia:
-czarny z czerwonym paskiem( podejrzewałem jego ale radio nie włączyło się)
- niebieski z białem paskiem?
-zielony podajże z czerwonym paskiem?
Wszystkie 4 głosniki grają więc zostały mi własnie trzy powyższe kabelki a radio czerpie masę z anteny. Proszę o pomoc.
Prosze o nie przesuwanie tego temu do działu CAR AUDIO.
londolut - 02-02-2009, 17:59
A nie jest przypadkiem tak, że radio czerpie masę z budy? Tak jak w CAx?
Anonymous - 02-02-2009, 18:03
mouseman, proponuję pociągnąć masę z aku, gdyż często w c62a fabryczna instalacja od radia szwankuje. U mnie np. na masie było zwarcie co powodowało palenie bezpiecznika od lewej pozycji. Jutro mogę zajrzeć do auta i powiedzieć na sto procent jaki kolor kabla, ale z tego co pamiętam to chyba zielono-niebieski
londolut - 02-02-2009, 18:06
mouseman napisał/a: | -czarny z czerwonym paskiem
-niebieski z białem paskiem?
-zielony podajże z czerwonym paskiem? | Deo, Deo napisał/a: | chyba zielono-niebieski | Strzał w 10
mouseman - 02-02-2009, 18:14
Co ja bym bez was zrobił
W takim razie od czego może być:
niebieski z białym paskiem?
czarny z czerwonym paskiem?
Co do instalacji misia to powiem wam że nie mam zastrzeżeń:
- w aucie siedzi akumulator bosch silver od 1999, kręci jakby był pierwszej młodości
- praktycznie nigdy mi jeszcze żarówka nie spaliła się,
Anonymous - 02-02-2009, 18:15
londolut, najlepszym wyjściem jest zrobienie własnej instalacji pod radio
tylko trzeba trochę czasu umiejętności lutowniczych i chęci, bo koszty to max kaczka 100pln ja tak zrobiłem i było super
mogą być to impuls ze stacyjki, zasilanie ze skrzynki bezpieczników
londolut - 02-02-2009, 18:32
mouseman napisał/a: | niebieski z białym paskiem? | Na 95% automatyczne wysuwanie anteny. Deo napisał/a: | londolut, najlepszym wyjściem jest zrobienie własnej instalacji pod radio | Wiem, że tak najlepiej. Fabryczne instalki pod nagłośnienie przeważnie nie są najlepszej jakości. Jeszcze te sprzed 20 lat
edit: literówka
Anonymous - 02-02-2009, 18:52
niebieski z białym paskiem- wysuwanie anteny.
popieram
mouseman - 02-02-2009, 20:00
Więc czarny z czerwonym paskiem to zapewne od podświetlania ??
londolut - 02-02-2009, 20:12
mouseman napisał/a: | Więc czarny z czerwonym paskiem to zapewne od podświetlania ?? | Może byc. Regulacja jasności świecenia.
mouseman - 06-02-2009, 22:23
Witam,
dzisiaj dokonałem montażu radia. Sprawdziłem miernikiem wszystkie kable, które nie miałem podpięte i żaden to nie był masa Czyżby misiek nie miał w standardowej wiązce kabli do radia masy?
Wczoraj Tato podłączył radio w swoim Galu poprzez tą przejściówkę:
http://www.allegro.pl/ite...1995_f_vat.html
i tam również masa przewidziana jest z karoserii. Czy to taki standard czy o co tu chodzi?
docencik87 - 06-02-2009, 22:30
U siebie też nie miałem...tak to już jest z japońcami. Trzeba ciągnąć z kasty lub z któregoś przewodu. Ja wziąłem np z śrubki którą przykręca się plastiki koło lewarka.
londolut - 07-02-2009, 00:13
mouseman napisał/a: | Czyżby misiek nie miał w standardowej wiązce kabli do radia masy? | mouseman, przecież napisałem parę postów wyżej, że
Cytat: | A nie jest przypadkiem tak, że radio czerpie masę z budy? |
mouseman - 07-02-2009, 10:11
To już wszystko jasne. Puki co radyjko Blaupunkt Mp68 czerpie masę z anteny i to jest prawdopodobna przyczyna lekkiego świszczenia w głośnikach, wcześniej kenwood, który miał fabrycznie kostke antyzakłoceniową nie generował żadnych podobnych dzwięków, mimo braku masy z iso. W następny weekend pociągne mase od budy koło bezpieczników koło nóg kierowcy, mam nadzieje że zakłocenia znikną .
