Carisma - Techniczne - Dziwne ruszanie
Sylwan - 03-02-2009, 00:21 Temat postu: Dziwne ruszanie Witam
Mam Cari 1,8 Glx + LPG 97' i mam taki problem, mianowicie podczas ruszania, gdy chociaż trochę mocniej wcisnę pedał gazu to samachód zaczyna dziwnie reagować, jakby paliwo nie dochodziło w jednej sekundzie do silnika a w drugiej było już dobrze. Dopiero gdy wrzucam 2 wszystko wraca do normy. Nie można powiedzieć, że się trzęsie ale buja tak jakby przy ruszaniu co chwilę był mocno naciskany pedał gazu... Może ktoś z was miał podobny problem i może podpowiedzić jaka może być tego przyczyna. Dodam tylko, że pojawiło to się stosunkowo niedawno...
Kris1980_147 - 03-02-2009, 12:12
Te objawy to tylko na benzynie, czy tylko na gazie, czy może w obu przypadkach ???
Jaką masz instalację gazową? Sekwencję, czy zwykłą ?
mlun - 03-02-2009, 12:54
Moze filtry sie przypchaly?
Sylwan - 03-02-2009, 18:51
I na benzynie i na gazie, z tego co wiem to sekwencja... Może ma to związek z silniczkiem korkowym??? Filtr gazu był niedawno wymieniany...
Kris1980_147 - 03-02-2009, 19:43
Tak więc felerne paliwo odpada. Sprawdziłbym filtry i kable WN, jak narazie nic innego do głowy mi nie przychodzi.
Dzieje się tak zawsze na zimnym silniku, czy jak jest ciepły i ruszasz to też ?
Sylwan - 03-02-2009, 19:55
Jak jest zimny to w ogóle nie chce jechać na benzynie, a tak to nie zależnie czy ciepły czy zimny...
Tomashi - 03-02-2009, 20:01
| Sylawn napisał/a: | | Może ma to związek z silniczkiem korkowym??? |
znaczy się "krokowym" ?
siwek - 03-02-2009, 20:02
sprawdz kable WN może one ci już padają...
by nie kupować w ciemno to spróbuj od kogoś podmienić na chwile
Sylwan - 04-02-2009, 00:17
Dodatkowo dziś podczas jazdy gdy wrzucam na luz samochód mi gaśnie nie zależnie czy jest na gazie czy na benzynie i nie zależnie od tego czy jest ciepły czy nie... Może jest to powiązane... Gdy jest na biegu to wszystko jest normalnie...
