Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] Jaki założyć rozmiar opny do ET35 Felgi???
herflik95 - 03-02-2009, 11:15 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Jaki założyć rozmiar opny do ET35 Felgi??? Wiatm
Powiedzcie mi jaki założyc rozmiar opny do felgi aluminiowej o takich wymiarach ET35 7Jx15H2 podejrzewam ze jeden z poniższych:
195/60/15
195/55/15
195/50/15
tylko który??? chodzi mi o to zeby mi nic o ranty nie ocierało. Dotychczas były 195/60/15 tylko sa juz bardzo łyse i przy duzych prędkościach jak wpadłem w jakiś doł to czasami potrafiło przytrzec o nadkole.
Doradzcie coś
slawek st - 03-02-2009, 11:49
Ja mam zarówno zimowe jak i letnie 195/60R/15 i nic mi nigdy nie ociera. Może masz już słabe sprężyny.Pozdr.
herflik95 - 03-02-2009, 12:02
| slawek st napisał/a: | | Ja mam zarówno zimowe jak i letnie 195/60R/15 i nic mi nigdy nie ociera. Może masz już słabe sprężyny.Pozdr. | włażnie o to chodzi że nie bo autko wysoko stoi a n aprzegladzie amory maja po 70% przód tył
Kris1980_147 - 03-02-2009, 12:16
Carismy po lifcie miały fabrycznie 195/60/15. Rozumiem, że do Cari sprzed 1999r można założyć mniejsze, bo takie by ocierały, ale w naszych nie powinno być problemu.
Ja też mam na zimę i na lato 195/60/15 i nic mi nigdy nie otarło.
Matejko - 03-02-2009, 14:16
1. za male ET zeby nie obcieralo, czyli z tym et bedzie obcierac - chyba ze wytniesz rant
2. Sugerowany rozmiar do Twojego auta to 195/60/15
3. zeby nie tarlo musisz zalozyc 195/50/15 - przy 4 osobach i duzym uskoku - takze ten rozmiar potrafil lekko przytrzec przy tym ET felgi
| Cytat: | | Ja mam zarówno zimowe jak i letnie 195/60R/15 i nic mi nigdy nie ociera. Może masz już słabe sprężyny.Pozdr. |
pewnie ma wszystko ok, tylko sie rozchodzi o male ET felgi
| Kris1980_147 napisał/a: | | sprzed 1999r można założyć mniejsze, bo takie by ocierały, ale w naszych nie powinno być problemu. |
zawieszeniowo/tylna wneka na kolo - to te same auta - wiec nie wiem czemu by ocieraly? mozesz wyjasnic?
koledzy upominam - nie znam sie na czyms to nie pisze,
a po Waszych odpowiedziach mozna wywnioskowac ze herflik95 ma cos nie tak z zawieszeniem i zaraz bedzie sie doszukiwal w nim problemow, bo u Was jest wszystko OK!, jest ale z innym ET felg i inna szerokoscia
rozwiazania sa 3
zmiana felg
zalozenie 195/50/15 - ale to smiesznie wyglada
wyciecie rantu (i ja bym sie na te opcje zdecydowal)
herflik95 - 03-02-2009, 14:23
Matejko, musze sprostować bo wcześniej nie napisałem. O ranty mi nic nie chaczy tyllko sa lekkie slady otarcia( przód autka) na nadkolach, ranty sa nie naruszone - zadnych oznak otarcia o ranty
czemu uważasz ze romiar 195/50/15 smiesznie wyglada??? jezeli mozna to poprosze zdjecie i sam zdecyduje czy zle to wyglada, jak ktoś ma to niech zapoda fotke Cari na felgach aluminiowych z rozmiarem gumy 195/50/15
slawek st - 03-02-2009, 15:15
No widzisz kolego Matejko | Cytat: | | koledzy upominam - nie znam sie na czymś to nie pisze, | .Co ty na to że koledze nie ociera o ranty tylko o nadkola. Moim zdaniem warto sprawdzić zawieszenie czy coś nie było "modernizowane". Sprawdzić nominalne wymiary i powinno się wyjaśniić.Miałem auto gdzie były plastikowe nadkola i kiedyś jedno się opuściło, też ocierało. Myślałem że coś z zawieszeniem ale mi mechanik szybko sprawe załatwił. A jakie ET mają standardowe felgi 15 do Carismy bo nie pamiętam.pozdr.
wichura1 - 03-02-2009, 15:17
205x50x15 (586mm) czyli o 1 cm na całej średnicy większe koło od 195x50x15 (576mm) Ja mam ET 35 a fabrycznie jest chyba ET 38.
herflik95 - 03-02-2009, 15:24
wichura1, czego się ma tyczyć to 205, cały czas jest rozmowa o 195
slawek st, | Cytat: | | kiedyś jedno się opuściło, też ocierało | a no właśnie moze i cos z tym jest bo trze mi tylko na prawej stronie(paseżaera)
wichura1 - 03-02-2009, 15:28
A czytać umiesz 195x50x15 jest o centymetr mniejsze, od moich. To niewiele, i raczej nie zauważysz różnicy.
Matejko - 03-02-2009, 15:38
| slawek st napisał/a: | | A jakie ET mają standardowe felgi 15 do Carismy bo nie pamiętam.pozdr. |
ET44
| Cytat: | | czemu uważasz ze romiar 195/50/15 smiesznie wyglada?? |
bo opona ma za niski profil przy standardowej wysokosci zawieszenia, gdzies mam poszukam, do tego jeszcze licznik bedzie przeklamywal
| herflik95 napisał/a: | | lekkie slady otarcia( przód autka) na nadkolach, |
no to jesli tak to:
| slawek st napisał/a: | | Miałem auto gdzie były plastikowe nadkola i kiedyś jedno się opuściło, też ocierało |
herflik95 i tak obstawiam ze to tarcie ktore slyszysz podczas jazdy to tyl
mialem w htb felgi z ET35 opony 195/60/15 i nie wyobrazam sobie jak to moze nie trzec z tylu, przy nie scietym rancie blotnika
| wichura1 napisał/a: | | 205x50x15 (586mm) czyli o 1 cm na całej średnicy większe koło od 195x50x15 (576mm) Ja mam ET 35 a fabrycznie jest chyba ET 38. |
ale masz sprezyny sztywniejsze przez co nie trze bo az tak nie dobija
herflik95 - 03-02-2009, 15:55
wichura1, | Cytat: | | A czytać umiesz 195x50x15 jest o centymetr mniejsze, od moich. To niewiele, i raczej nie zauważysz różnicy. |
| Cytat: | | 205x50x15 (586mm) czyli o 1 cm na całej średnicy większe koło od 195x50x15 (576mm) Ja mam ET 35 a fabrycznie jest chyba ET 38. |
A skąd ja miałem wiedzieć ze ty masz załozone 205 przecież nigdzie tego nie napisałeś we wcześniejszym poście
Matejko, | Cytat: | | i tak obstawiam ze to tarcie ktore slyszysz podczas jazdy to tyl | jeszcze to sprawdze tj czy widać jakies slady na rantach z tyłu ja jestem pewien ze trze mi na prawej stronie przód - nadkole
Piwor - 03-02-2009, 16:19
| herflik95 napisał/a: | A skąd ja miałem wiedzieć ze ty masz załozone 205 przecież nigdzie tego nie napisałeś we wcześniejszym poście | Otóż są to jego pierwsze znaki w poście.
Kris1980_147 - 03-02-2009, 16:21
Matejko, zasugerowałem sie, że Cari przed liftem mogą mieć mniejsze kółka, bo jest tu kilka tematów o oponach i felgach i przeważnie osoby mające starsze Carismy mają mniejsze koła (nie zastanawiałem się nigdy czemu, więc doszedłem do wniosku, że miejsca w tych Carismach jest mniej na koło 195/60/15)
A jeśli chodzi o ET, to ja mam standardowe, ale dopuki nie napisałeś że 44, to nie pamiętałem. Teraz już zapamiętam
Matejko - 03-02-2009, 16:38
| herflik95 napisał/a: | | tj czy widać jakies slady na rantach z tyłu |
obejrzyj tez mocowanie zderzaka do blotnika od strony kola
