[92-96]Colt CA0 - [CAxA]dziwny dźwięk
wenclubmx - 03-02-2009, 19:08 Temat postu: [CAxA]dziwny dźwięk witam
mam problem chyba..
jak dodaje gazu mocniej to slychac z pod maski taki syk jakby powietrze lub jakis rezonans blaszki czy cos.spotkal sie ktos kiedys z was z czyms takim??jak cos moge nagrac ten dzwiek to pokaze:)
Miroslaw1305 - 03-02-2009, 19:19
kiedy były regulowane luzy zaworów .Być może to one .
wenclubmx - 03-02-2009, 19:35
nie mam pojecia kiedy ale to na pewno nie jest dzwiek luzow na zaworach.
Anonymous - 03-02-2009, 19:54
Jeśli zawory będą za ciasno spasowane, też będzie słychać "szatkowanie". Oby to tylko nie była panewka - ona tez metalicznie klepie.
wenclubmx - 03-02-2009, 19:56
ale to nie jest klepanie tylko swist jakgby ktos gwizdal czy cos.
Anonymous - 03-02-2009, 20:03
Nasz Lancer tak gwiżdże. Najprawdopodobniej zapowietrzony układ wspomaganie sprzęgła. Tak przynajmniej powiedzieli swojego czasu mechanicy. Ja niestety nie miałem czasu się temu bliżej przyjrzeć.
wenclubmx - 03-02-2009, 20:11
tylko z tego co wiem u mnie nie ma hydraulicznego sprzegla.lecz mozliwe iz sie myle bo nigdy nie patrzylem co sie tam dzieje, pedal chodzi ciezko wiec myslalem ze to zwykla linka.
i tak dzieki za rady moze w koncu sie uda zlokalizowac co to.myslalem an poczatku ze to zawirowania powietrza gdzies w obudowie filtra, lub jakis nie pozadany kawalek metalu tak swiergoli
pawela - 03-02-2009, 20:27
w CA0 1.6 fabrycznie masz hydrauliczne sprzęgło.
Co do dźwięku - może po prostu złączka elastyczna wydechu rzęzi przy zmianie obciążenia
wenclubmx - 03-02-2009, 20:35
oo to juz bardziej mozliwe.nic prostszego jutro nagram ten dzwiek wrzuce tu i moze ktos uchem niczym mozart lub inny tam wirtuoz muzykalny rozpozna coz to za dzwiek;)
londolut - 03-02-2009, 20:41
Albo osłona kolektora wydechowego brzęczy.
wenclubmx - 03-02-2009, 20:45
nie mam tej oslony.i mowie to nie brzeczenie tylko swist.nie wiem do czego mozna to porownac, nie mam pomyslu.moj tato zagorzaly majster mechanik pan inzynier twierdzi ze to rezonans jakiejs blaszki;p
Marino - 03-02-2009, 20:54
też bym obstawiał to co pawela, zaczyna się przepalać oplot i może sterczy w środku jakiś farfocel, na wolnych obrotach tego nie słychać ale jak dajesz gaz i przyspieszasz spalanie to łapie gdzieś nieszczelność
wenclubmx - 03-02-2009, 21:07
czyli zeby zlikwidowac to musze rozkrecic kolektor tam gdzie laczy sie z tym elastycznym gownem i zobaczyc czy cos jest w srodku i czy jest szczelna??:)
a tak z innej beczki colt ma seryjnie kolektor 4-2-1 i czy normalne jest ze mam tylko jeden tlumik??jest kat dluga rura i tlumik koncowy...
Anonymous - 03-02-2009, 21:24
| wenclubmx napisał/a: | | czy normalne jest ze mam tylko jeden tlumik??jest kat dluga rura i tlumik koncowy... | Tak właśnie powinno być.
wenclubmx - 03-02-2009, 21:37
znaczy sie seria??i ten kolektor tez?
