Carisma - Techniczne - Problem ze światłami
jarek89 - 03-02-2009, 21:03
Temat postu: Problem ze światłami
Witam.
Wszystko sie zaczelo wczoraj, pierwsze padly kierunkowskazy a dokładnie lewe (mrugaja za szybko) dzis z kolei znikly światła pozycyjne tez lewe i wieczorem zauwazylem ze jeszcze zniklo podswietlanie licznika, obrotomieza itp. Dodam ze wszystkie żarówki są dobre.
Co o tym sądzicie ? prosze o pomoc.
marcin84k - 03-02-2009, 21:14
a bezpieczniki sprawdzałeś..?? może tam problem
RadziX - 03-02-2009, 21:35
Ja bym sprawdził czy klosze nie są popękane (mogła się woda dostac i zwarcie zrobic).
Sprawdziłbym też czy jest wilgotno w puszcze z bezpiecznikami.
maniak30 - 03-02-2009, 21:54
szukaj najpierw w bezpiecznikach i rade zajrzeć do lampy :p
wolgaster - 03-02-2009, 22:45
Na 99 % obstawiam bezpiecznik !!!
jarek89 - 04-02-2009, 10:31
sprawdziłem bezpieczniki i znalazłem odpowiedzialnego za to ale po wymianie przepala się znów w niecałą sekundę w lampach jest sucho więc gdzieś robi się zwarcie.
RadziX - 04-02-2009, 15:19
Tak jak pisałem , sprawdź czy jest wilgotno w puszce z bezpiecznikami.
Spróbuj obejrzec przewody odchodzące od lampy czy nie są gdzieś poprzecierane.
Sprawdź też samo gniazdo w lampie, może ono powoduje zwarcie.
jolly69 - 05-02-2009, 20:16
światła pozycyjne lewe i podświetlenie licznika i zegarka chodzą na jednym bezpieczniku. Wiem bo kiedyś przy instalacji radia pomyliłem się i podłączyłem się właśnie pod ten obwód. Bezpiecznik padał od razu i nie było pozycyjnych lewych i podświetlania zegarów.. co do kierunków to przeważnie migają za szybko jak jest przepalona żarówka albo do jednej nie dochodzi napięcie.. Generalnie jak nie grzebałeś sam w instalacji ( np. właśnie przy radiu ) to sprawa skrzynki bezpiecznikowej..
Anonymous - 06-02-2009, 01:40
Wilgoć Ci miesza w elektryce. Na początek - wstaw auto do ciepłego garażu. Jeśli nie pomoże - jedź do elektryka. Któryś s przewodów od tych świateł ma napewno przebicie. Możesz też sam poszukać wiązki i przewodu, ale elektryk zrobi to szybciej i sprawniej :)
Ja miałem przetarte przewody od sterowania, objawy podobne, ale dla świateł mijania. Okazało się, że wiązka przewodów została przetarta przy dzwonie które auto miało w przeszłości (wystrzelily wówczas poduchy, więc solidnie) - i ktoś, kto to naprawiał po prostu owinął przewody taśmą izolacyjną. Odrobina wilgoci, starzenie się taśmy - i teraz (2 tygodnie temu) - wyszło szydło z worka. Przy okazji założyłem automatyczny łącznik świateł, więc nie ma tego złego...
Poszukaj przebicia... bo jak bezpiecznik Ci wywala to znaczy że coś się dzieje. No i - NIE wstawiaj zbyt dużego bezpiecznika "na próbę", żeby Ci nie popaliła się instalacja.
