Carisma - Techniczne - czujnik temperatury
slik - 04-02-2009, 11:19 Temat postu: czujnik temperatury Witam, mam pytanie odnośnie czujnika temperatury w carismie 1,9 did 2001r, nie chodzi mi o ten czujnik dzięki któremu wyświetlana jest informacja o temperaturze powietrza tylko o czujnik temperatury odpowiedzialny za odpalanie samochodu nie wiem nawet dokładnie jak on się fachowo nazywa, nie wiem czy to ten sam czujnik co czujnik temperatury silnika czy jakiś inny. Chodzi mi o to że przy niższych temperaturach samochód nie chce palić i to najprawdopodobniej wina tego właśnie czujnika, może miał ktoś podobny problem? W którym miejscu znajduje się ten czujnik?
biały - 09-11-2009, 19:23
Czy autor poprzedniego posta albo ktoś inny znalazł już odpowiedź na to pytanie? Mam ten sam problem.
pawelsonx - 09-11-2009, 20:09
czujnik temperatury cieczy chłodzącej
manuale supplement E rozdział 13E strona 52
biały - 09-11-2009, 21:28
Dzięki za schemat, ale w moim 1.9TD 98' ten czujnik jest 3 pinowy, zielony (brak pina nr 3 wg schematu). Wtyczka jest 4 pin ale ma tylko 3 kable. Nie spotkałem takich na Allegro i nawet nie wiem jak sprawdzić czy jest sprawny. Czujnik firmy ELTH, nr 269609.
pozdrawiam,
pawelsonx - 09-11-2009, 21:57
slik, pisał o silniku di-d a ty napisałeś że masz taki sam problem | biały napisał/a: | | Czy autor poprzedniego posta albo ktoś inny znalazł już odpowiedź na to pytanie? Mam ten sam problem. |
nic nie wspomniałeś że chodzi o zupełnie inny silnik.
co do twojego czujnika to prawdopodobnie supplement A rozdział 13E-55 i 13E-56
hermeth - 14-11-2009, 11:42
Dołączę się do tematu. Przez kilka ostatnich dni wskazówka temp. machała sobie jak szalona na wyświetlaczu w zakresie od zera do 1/2, czyli w normalnym zakresie. Wczoraj zaniemogła i nie daje żadnych oznak życia. Czy padł czujnik, czy trzeba go przeczyścić, a może coś innego? I gdzie go szukać pod maską? Mam silnik 1.8 DOHC. Z góry dzięki za wskazówki.
pawelsonx - 14-11-2009, 11:56
| hermeth napisał/a: | | Dołączę się do tematu. Przez kilka ostatnich dni wskazówka temp. machała sobie jak szalona na wyświetlaczu w zakresie od zera do 1/2, czyli w normalnym zakresie. Wczoraj zaniemogła i nie daje żadnych oznak życia. Czy padł czujnik, czy trzeba go przeczyścić, a może coś innego? I gdzie go szukać pod maską? Mam silnik 1.8 DOHC. Z góry dzięki za wskazówki. |
Manuale rozdział 13A-102
goatguy - 02-08-2010, 13:01
Witam, podepnę się pod ten temat ze swoim problemem. Muszę wymienić czujnik temperatury cieczy chłodzącej - M883623 (taki numer części podali mi w serwisie) - Cari 1,9 DID, 2002, 115KM. Czy ktoś może mi powiedzie, gdzie tego czujnika mam szukać? Będę w stanie wymienić go samodzielnie? W serwisie zawołali za niego 380zł + montaż, ale znalazłem go tutaj http://motohurt.info/skle...oducts_id=91996 za niecałe 90zł. Z góry dziękuję za wszelką pomoc..
drtymf - 02-08-2010, 13:25
goatguy, http://japancars.ru/cat/m...L6&mg=14&bg=120 - tu masz schemat.
Ostatnia pozycja, czyli na termostacie z góry. Jeśli numer części się zgadza to na 99% będzie ten.
O! w 115KM jest jeden czujnik który daje na wskaźnik i do ECU , a w 102KM są dwa osobne ,- ciekawostka a podobno to te same silniki niemalże , wychodzi na to że jednak się różnią.
goatguy - 03-08-2010, 15:37
ok, dzięki za pomoc . Będę próbował jak dostanę już część.
[ Dodano: 03-08-2010, 15:35 ]
No dobra mam część, ale nie mam pojęcia gdzie tego szukać pod maską (pomimo powyższego schematu, to ten element oznaczony numerem 10803 + podkładka 10199Q + łapki 10193). Mam odkręcić pokrywę silnika? Bo z wierzchu nic takiego nie widzę... Może lepiej zawieść to do mechanika nich jakiś fachowiec to zrobi? Przepraszam za słabe pytania, ale kompletnie nie czuję tego tematu...
drtymf - 03-08-2010, 17:05
Pokrywę odkręcić na bank. Potem namierzaj którędy idzie przewód wodny wychodzący od góry z chłodnicy. Pierwszy element do którego wchodzi powinien to być termostat i na nim czujnik. Nie znam dokładnie lokalizacji niestety
Jak nie dasz rady to mechanik - chociaż wymiana nie powinna być skomplikowana.
goatguy - 04-08-2010, 15:18
Czujnik wymieniony (trochę trzeba się było namęczyć, bo dostęp utrudniony), dzięki za pomoc. Wygląda na to, że problem z szarpaniem na zimnym silniku rozwiązany - po wymianie czujnika już tego nie odczuwam. Uszkodzony czujnik był rozszczelniony i w gnieździe do którego wpina się przewód wyprowadzający z czujnika był zalany płynem chłodzącym - pewnie to powodowało przekazywanie błędnej temperatury do ECU.
Kleszczak - 28-07-2011, 14:03
| biały napisał/a: | Dzięki za schemat, ale w moim 1.9TD 98' ten czujnik jest 3 pinowy, zielony (brak pina nr 3 wg schematu). Wtyczka jest 4 pin ale ma tylko 3 kable. Nie spotkałem takich na Allegro i nawet nie wiem jak sprawdzić czy jest sprawny. Czujnik firmy ELTH, nr 269609.
pozdrawiam, | a jaki ma on wpływ na spalanie w 1.9 td?
Wg manuala mierzymy przy 2 i 3 pinie, na czujniku jest numeracja i wychodzi że trzeciego pina nie ma. Między 1 i 2 wychodzi prawidłowo.
Na allegro są takie czujniki i odpowiada numerom seryjnym na moim czujniku ale są właśnie trzypinowe.
