[92-96]Colt CA0 - [CA1A 1.3] wymiana skrzyni
kubus2905 - 05-02-2009, 23:44 Temat postu: [CA1A 1.3] wymiana skrzyni witam mam problem powoli mi pada skrzynia od colta 93r 13,12 i moje pytanie brzymi tak czy oplaca sie robis jakies lozysko szumi czy kupic uzywke i czy uzywana od tego starszego colta podejdze tych do 92 wyglada tak samo pozdrawiam
rosomak1983 - 06-02-2009, 00:55
Ja bym nie ruszał a niech se szumi....
oko_81 - 06-02-2009, 07:00
Od starszego napewno podejdzie - ale jak kupujesz od kogos to nie znasz faktycznego stanu tej skrzyni. Moze Ci po wymianie tez zaraz szumieć.
Ja u siebie wymieniałem samo łożysko - poszło bez probelmu a koszty nie duze.
Napewno nie czekaj aż Ci skrzynia padnie - bedziesz jeżdził do czasu aż Ci auto zablokuje a potem tylko laweta !!
Pozdr
Anonymous - 06-02-2009, 08:05
kubus2905, witaj na forum. To po pierwsze.
Po drugie - pisz składnie. Taki słowotok nie jest tu mile widziany.
Co do Twojego problemu. Oczywiście można wymienić samo łożysko i zapewne będzie to pewniejsze rozwiązanie niż zakup używanej skrzyni. oko_81 opisał, dlaczego.
Naprawa (wymiana) jednego łożyska w skrzyni będzie sporo tańsza niż kupno nowej (używanej) skrzyni. I zrób to jak najszybciej, bo gdy łożysko pęknie, będziesz miał większe wydatki.
rosomak1983 - 06-02-2009, 17:51
| gregorbu napisał/a: | | Naprawa (wymiana) jednego łożyska w skrzyni będzie sporo tańsza niż kupno nowej |
ile? oraz ile kosztuje wymiana synchronizatora? nie wie ktos?
londolut - 06-02-2009, 18:01
rosomak1983, a ty dalej chcesz grzebać w swojej skrzynce? Przecież z nią wszystko ok.
yume - 06-02-2009, 21:16
Piszcie piszcie o skrzyni, jestem żywo zainteresowany tym tematem
jak to cenowo wygląda, wymiana samego łożystak ew. całej tarczy lub całej skrzyni
jak narazie zarejestrowałem tylko świstanie łożyska oporowego, ale kto wie co dalej będzie
pozdro :]
rosomak1983 - 06-02-2009, 22:35
| londolut napisał/a: | rosomak1983, a ty dalej chcesz grzebać w swojej skrzynce? Przecież z nią wszystko ok. |
wszystko OK czasem 2 ciezko wchodzi ale tylko na zimnej skrzyni... jednak jestem ciekaw ile by kosztowało to naprawic. Raczej nic nie bede ruszał jestem jednak ciekaw ile to bedzie kosztowało... U mnie to chyba synchronizator.
Natomiast swiszczy mi łozysko w sprzegle ale forumowicze pisza ze jezdza z takim ponad 30000 i nic sie nie dzieje to sie nie przejmuje.
fobos - 16-02-2009, 21:13
Również mam "mały" problem ze skrzynią z tym, że u mnie nic nie świszczy biegi wchodzą precyzyjnie i lekko, jednak przy dynamicznej zmianie biegów widać wyraźny wzrost szybkości obrotowej silnika która niestety nie przekłada się na prędkość w km/h
Anonymous - 16-02-2009, 22:04
| fobos napisał/a: | Również mam "mały" problem ze skrzynią z tym, że u mnie nic nie świszczy biegi wchodzą precyzyjnie i lekko, jednak przy dynamicznej zmianie biegów widać wyraźny wzrost szybkości obrotowej silnika która niestety nie przekłada się na prędkość w km/h | To raczej nie wina skrzyni, a sprzęgła.
fobos - 16-02-2009, 23:22
| gregorbu napisał/a: | | To raczej nie wina skrzyni, a sprzęgła. | Sprzęgło to jednak jak by nie patrzeć można zaliczyć jako cześć skrzyni biegów, aczkolwiek można się kłócić, tylko poco.
Anonymous - 17-02-2009, 01:08
No ale szukaj raczej winy w sprzegle a nie w skrzyni
Anonymous - 17-02-2009, 08:38
sprzęgło bierze bardzo wysoko czy normalnie ?
jeśli wbijesz spokojnie bieg i dasz gaz w opór, to na wysokich/niskich obrotach też się ślizga czy ślizga tylko jak wbijasz szybko + gaz do końca + strzał ze sprzęgła ?
fobos - 17-02-2009, 21:31
Dziś zaliczyłem pierwszy jego przegląd w kraju, a że do stacji diagnostycznej spory kawałek toteż przyjrzałem się dokładniej temu problemowi i niestety jest bardzo źle, sprzęgło bierze wysoko i potrafi stracić tarcie nawet przy przy energicznym wciśnięciu pedału przyspieszania aczkolwiek nie jest narazie dramatycznie, ale wymiana jest nieunikniona...
Anonymous - 17-02-2009, 23:27
tak wiec zaczynaj powaznie myslec o wymianie bo lipa troche by byla jakbys gdzies stanal w trasie w nieodpowiednim momencie P
