Space Star Techniczne - [MSS 1.6] [SILNIK]Poziom Oleju w silniku i skrzyni
osiem - 06-02-2009, 08:42
Temat postu: [MSS 1.6] [SILNIK]Poziom Oleju w silniku i skrzyni
Witam.
Wybaczcie, że tak co chwila zawracam wam glowe ale mam jeszcze jedno pytanie. Sprawdzałem dzisiaj poziom oleju w silniku i w skrzyni. Okazało sie , że w silniku bylo go mniej niż minimum a w skrzyni nie ma w ogóle sladu na bagnecie. Do silnika szybko dolałem. Do skrzyni nie mam mozliwosci. Spróbuje dzisiaj podjechac do mechaniora.
I tu pytanie - czy moglo sie stać coś zlego jezeli był tak niski poziom oleju w silniku i w skrzyni?. Auto mam tak naprawde od wczoraj no i wychodzą takie hocki klocki.
cns80 - 06-02-2009, 09:05
osiem napisał/a:
Jaką masz skrzynię i jaki masz silnik ???
osiem - 06-02-2009, 09:06
cns80 napisał/a:
osiem napisał/a:
Jaką masz skrzynię ???
manualną. Nic więcej nie wiem. Silnik 1.6
cns80 - 06-02-2009, 09:08
osiem napisał/a:
cns80 napisał/a:
osiem napisał/a:
Jestem zaskoczony, bo nie wiem gdzie w skrzyni manualnej jest bagnet do sprawdzania poziomu oleju.
osiem - 06-02-2009, 09:11
cns80 napisał/a:
osiem napisał/a:
cns80 napisał/a:
osiem napisał/a:
No taki mały bagnecik, który wychodzi ze skrzyni biegów od góry. Taka jakby zatyczka. Dzisiaj ją wyciągnąłem.
cns80 - 06-02-2009, 09:12
Hmm ? Zrób zdjęcie. Bo jakoś nie kojarzę o czym mówisz. Na tym bagneciku są oznaczenia min. i max. ?
osiem - 06-02-2009, 09:24
cns80 napisał/a:
No jest taka niby podziałka.
JCH - 06-02-2009, 09:25
Popatrzcie w Service Manualu jak się sprawdza poziom oleju w skrzyni biegów.
cns80 - 06-02-2009, 09:56
JCH napisał/a:
No właśnie na to patrzę tylko nie wiem czy tam jest jakiś bagnecik czy tylko nakrętka jak w Fordach, Oplach czy francuzach ?
osiem - 06-02-2009, 10:08
I jeszcze jedno pytanie? - jaki mam zalać olej?
przebieg 50 kkm. Chce Mobila ale o jakies specyfikacji?
