L200 Techniczne od 2006r - ZAWIESZENIE Drążek skrętny L200 2002r.
jedker - 06-02-2009, 10:15 Temat postu: ZAWIESZENIE Drążek skrętny L200 2002r. Witam wszystkich! L200 2002r.Problem jest następujący,podczas przejeżdżania przez próg zwalniający samochód zaczyna się dziwnie zachowywać ,lewa strona bardziej sie ugina w stosunku do prawej mowa oczywiście o przodzie auta,tył jest OK.Prześwity są identyczne.Amortyzatory sprawdzone wszystko OK.Dziwna sprawa!
Auto z drugiej ręki.Czy możliwe jest,że ktoś za słabo podkręcił drążek skrętny,czy zmęczenie materiału?
Proszę o pomoc!
namotore - 06-02-2009, 11:41
w '06 tez tak mam ale to podobno norma
jedker - 06-02-2009, 12:59 Temat postu: ZAWIESZENIE W jednym i drugim modelu tak ma być,przecież to dwa różne zawieszenia?Może z różnych materiałów robią prawą i lewą stronę zawieszenia! (Stuki w tyle też ponoć norma, i to raczej nie resory bo robiłem 2szt.)
namotore - 06-02-2009, 15:16
stan na rownym terenie i zmierz przechyl przy okazji. od krawedzi nadkola do dolnej krawedzi felgi (nie do podloza). Jesli masz 1.5-2.5 cm przechyl na lewo, to jest norma. Nie moge kontunuowac w/w tematu ze wzgledu na przesladowania ...
Anonymous - 07-02-2009, 10:27 Temat postu: Re: ZAWIESZENIE Drążek skrętny L200 2002r.
jedker napisał/a: | Witam wszystkich! L200 2002r.Problem jest następujący,podczas przejeżdżania przez próg zwalniający samochód zaczyna się dziwnie zachowywać ,lewa strona bardziej sie ugina w stosunku do prawej mowa oczywiście o przodzie auta,tył jest OK.Prześwity są identyczne.Amortyzatory sprawdzone wszystko OK.Dziwna sprawa!
Proszę o pomoc! |
aby było inaczej musisz przełożyć kierownicę na drugą stronę , po prostu siedzisz z lewej strony ,więc ta stron jest o 100kg bardziej dociążona . Zamontuj drążki HD ( wzmacniane pod stałe większe obciążenie np wyciągarkę ) i problem zginie
jedker - 08-02-2009, 21:25
Chyba się skończy na wymianie drązków i częściowo zawieszenia,może problem zniknie i prześwitu zyska trochę (dwa razy go powiesiłem na rajdzie sobotnim.)
jawaldek - 08-02-2009, 21:35
jedker napisał/a: | się skończy na wymianie drązków i częściowo zawieszenia,może problem zniknie i prześwitu zyska trochę (dwa razy go powiesiłem na rajdzie sobotnim |
Poczytaj->> warto
http://forum.mitsumaniaki...p=428324#428324
