Outlander II Ogólne - Przypominajka serwisowa
air2air.net - 06-02-2009, 12:20 Temat postu: Przypominajka serwisowa Mam auto sprowadzone z USA i chcialbym pozbyc sie przypominajki o nastepnym przegladzie. Opis znalazlem tutaj:
http://www.mitsubishiforum.com/m_133285/tm.htm
Przy wylaczonym zaplonie udaje mi sie przyciskiem INFO doprowadzic do tego, ze kluczyk mruga, ale nie wiem ktorym przyciskiem mam zmienic ta funkcje na nieaktywna?
Czy komus udalo sie to zrobic?
THX
Mariusz
karol_alasz - 06-02-2009, 13:15
Chyba tym samy przyciskiem tylko albo dłużej przytrzymaj albo dla odmiany krócej (krótkie naciśnięcie) -zależy jak przyciskałeś żeby ten stan mrugania osiągnąć (INFO to taki dwufunkcyjny przycisk-zmiany ustawienia i potwierdzenia)...
Jeśli się mylę to proszę o naganę...
air2air.net - 06-02-2009, 14:57
Nagana
Cos mi nie wychodzi
karol_alasz - 06-02-2009, 16:53
A ja sprwdziłem i właśnie "przeskoczyłem" do następnego okresu serwisowego
mam teraz 23 miechy i 38 000 na liczniku- tylko jakos mi nie odlicza.... cos namotałem,ale jednak sie da... Jak zaczął mrugać to kliknałem INFO i wykasował ten poprzedni stan serwisowy... Póki co przypominajkę ustawiłem sobie w kalendarzu MMCS to i tak da mi znać, bo 100 000 km i tak w roku nie zrobie, a jak bęę na warsztacie to i tak mi wyrównają liczydło na prawidłowe- tak samo mi zrobili jak pojechalem tryb "skandynawski" robić , bo miałem jeszcze 15000 pierwszy serwis a podobno jest 20.000... no i mi przestawili
air2air.net - 06-02-2009, 22:29
ale wg tamtego zapisu to mozna zupelnie wylaczyc. Hmmmm, mnie sie nawet nie udalo przeskoczyc do nastepnego okresu. Poprostu mruga klucz serwisowy i jak klikam INFO to nic sie nie zmienia, tylko za chwile kluczyk przestaje mrugac.
LAMA jestem
karol_alasz - 07-02-2009, 00:40
Mi przeskoczyło a teraz nie odlicza.... No to może wyłączyłem.... to ja może przeczytam teraz te instrukcję ...
GrzesiekJozefow - 08-02-2009, 08:12
No to po kolei
1. Włącznik zapłonu w pozycji OFF;
2. Przejdź przy pomocy przycisku INFO do pozycji przypominania o serwisie (po trzecim wciśnięciu przycisku);
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk INFO (co najmniej 2 sekundy) zacznie migać symbol "klucza";
4. W trakcie migania wciskasz ponownie przycisk INFO (masz na to 10 sekund, bo jak się nie wyrobisz migający symbol"klucza" wróci do poprzedniej pozycji), po wciśnięciu pojawi się napis CLEAR;
5. Wciskasz ponownie INFO i masz wyświetlony kolejny okres serwisowy, na tym cała operacja się kończy.
Życzę miłego ustawiania.
P.S.
Przypominajka o inspekcji "PERIODIC INSPECTION" zacznie świecić ponownie kiedy do terminu inspekcji będzie brakowało 100 mil lub 1 miesiąc, zgodnie z amerykańską instrukcją olej silnikowy wymienia się co 6 miesięcy lub 7500 mil w zależności co będzie szybciej.
jacaga - 08-02-2009, 16:47
Dzięki,dzięki,dzięki walczyłem z tym cholerstwem od dłuższego czasu a dzisiaj cyk i przestawione. Forum rządzi-pozdrawiam
przem4 - 03-03-2011, 20:43
| jacaga napisał/a: | | Dzięki,dzięki,dzięki walczyłem z tym cholerstwem od dłuższego czasu a dzisiaj cyk i przestawione. Forum rządzi-pozdrawiam |
Witam zkorzystałem z opisu powyżej do (wyzerowania wskazań serwisowych) i nic.
-tylko że serwis jeszcze mi się nie pojawia na wyświetlaczu, jest do niego około 3500km
wymiana oleju i filtrów odbyła się prędzej przed terminem-i w moim przypadku nie chce się wyzerować?????
parowa11 - 12-10-2012, 03:44
mam ten sam problem inspekcja skasowana ale pokazuje mi warotsc ile km zostalo do przegladu ponad to przesunelem przypomnienie o insp olejowej o 13 miesiecy i przy kolejnej probie zmiany przeskoczxylo mi na 25 misiecy to dla mnie nie problem jednak pytanie co bedzie jak przejade kilometry jakie mi zostały do zrobienia przegladu???
mitsu00 - 12-10-2012, 20:35
| parowa11 napisał/a: | | mam ten sam problem inspekcja skasowana ale pokazuje mi warotsc ile km zostalo do przegladu ponad to przesunelem przypomnienie o insp olejowej o 13 miesiecy i przy kolejnej probie zmiany przeskoczxylo mi na 25 misiecy to dla mnie nie problem jednak pytanie co bedzie jak przejade kilometry jakie mi zostały do zrobienia przegladu??? | Wszystko skasowac i wyzerowac mozna tylko za pomoca MUT-III albo Lexii do PSA.
