Carisma - Ogólne - [Cari 1.9DI-D] Temperatura płytu chłodniczego
herflik95 - 06-02-2009, 14:15 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Temperatura płytu chłodniczego Witam!
Jak u was jest z temeperaturą płyny??? w mojej Cari musze przejechać z 10-15km zanim wskazowka zacznie sie unosic. A jak juz sie uniesie to jest na wysokości ok. połowy miedzy 0 a 1/2. czy te silniki tak mają czy coś jest nie tak??? czujnik czy termostat???
Student - 06-02-2009, 14:40
Połowa wskazania jest ok. natomiast co do czasu nagrzewania to muszą sie wypowiedzieć użytkownicy DID
JCH - 06-02-2009, 14:46
| herflik95 napisał/a: | | A jak juz sie uniesie to jest na wysokości ok. połowy miedzy 0 a 1/2 | Stanowczo za mało. Termostat.
herflik95 - 06-02-2009, 14:48
JCH, gdzie w did-ach termostat sie mieści??? Na jakiej wysokości skali powinien być wskaznik przy dobrym termostacie???
JCH - 06-02-2009, 14:58
Odeślę Cię do działu Space Star bo tam taki sam DID siedzi.
Wskaźnik temp. powinien być prawie na "baczność", prawie w połowie skali. Zagrzewać rzeczywiście długo się zagrzewa, szczególnie w mieście, w korkach. No ale teraz też nie niskich temperatur. Pomyśl co byłoby przy -20°C.
herflik95 - 06-02-2009, 15:31
JCH, Dzięki
Pieniek - 06-02-2009, 15:44
Przy sprawnym termostacie wskazówka powinna się zatrzymywać minimalnie przed połową czyli ok. 45% skali ale zimą trzeba przejechać w zależności od tempa co najmniej 10-12 km, przy czym w tym silniku sunięcie na wolnych obrotach w korku prawie wcale nie podnosi temperatury. Jeżeli Tobie nie przekracza 1/4 skali to jak napisał JCH na 99% termostat.
Pozdrawiam.
herflik95 - 06-02-2009, 15:45
kupić termostat pierwszy lepszy czy jakaś konkretna firme polecacie???
Student - 09-02-2009, 08:46
"A jak juz sie uniesie to jest na wysokości ok. połowy miedzy 0 a 1/2"
To nie jest połowa tylko 1/4
Kup dostępny tylko na jak najwyższy zakres temperatury np. jak będziesz miał wybór:
82st.C i 87st.C to weź ten na 87st.C.
Zakres temperatur przykładowy bo nie wiem czy takie występują do DID.
Da Ci to tyle że duży obieg będzie otwierany później co skutkuje lepszym grzaniem.
kogi - 12-02-2009, 14:25
Witam wszystkich.Czytam wasze posty i musze powiedzieć,że moja Cari tez ma takie objawy a mam 1,9 DID 2002r..Wskazówka tez jest na 1/2 połowy nawet przy przejechaniu 40 km!!alTeraz juz wiem ,że to termostat.Pozdrawiam
herflik95 - 13-02-2009, 07:26
Ja juz zmieniłem termotatat u siebie i wskazówka stoi teraz na 1/2 po przejechaniu jakis 10km. Na pierwszy rzut oka jak wyjołem stary termostat to wydawał sie dobry ale jak sie przyjrzałem to okazało sie ze jest on przekoszony w wyniku czego nie domykał sie do końca, dla tego właśnie autko było cały czas zimne
Student - 13-02-2009, 08:00
OK.
1/2 na wskaźniku to dobre wskazanie więc do reszty która przeczyta ten wątek, proszę nie panikować.
Jest to wskazanie czysto teoretyczne i tak zostały spozycjonowane zegary w Cari.
herflik95 - 13-02-2009, 08:04
musze jeszcze dodać ze musiałem górną obudowe termostatu przesmarować silikonem od wysokich temperatur bo po przykreceniu bez silikonu miałem niesczelnośc jak wytworzyło sie ciśnienie w układzie. Wiadomo że plastik po pewnum czasie i temperaturze sie wypacza z tad ta nieszczelność. Ale teraz jest ok
Anonymous - 19-02-2009, 18:33 Temat postu: [Cari 1.9DI-D] Temperatura silnika Witam. Mam pytanko... W ktorym miejscu po rozgrzaniu samochodu powinna znajdowac sie wskazowka od temp.silnika? Powinna byc pionowo tak jak w wiekszosci samochodow? Mojej troche brakuje, jest mniej wiecej no 2/3 wysokosci wzgledem pionu. Czy to normalne w tych samochodach czy moze mam termostat do wymiany?
pawelsonx - 19-02-2009, 18:39
u mnie jest idealnie pionowo
