Carisma - Techniczne - Jak zdjąc bębny.
kamil777 - 06-02-2009, 14:17 Temat postu: Jak zdjąc bębny. Mam taki problem szukałem w wyszukiwarce bez powodzenia. Chciałbym zdjąc bebny hamulcowe bo ostatnio podczas hamowania przy wiekszej predkosci slychac tam jakies stuki, dudnienie i chce zobaczyc co sie dzieje. Moje pytanie, jak zdejmuje sie bebny w cari 1996 1.6. Wie ktos moze co jest przyczyna tego dudnienia?
Student - 06-02-2009, 14:43
Jeżeli nie masz żadnych specjalistycznych narzędzi to standardowa metoda:
opukiwanie młotkiem i powoli ciągnąć do siebie, można delikatnie na dygę dwoma dźwigniami po przekątnej ale to jako wspomaganie młoteczka.
Darcie to może dlatego że skończyły Ci sie okładziny. koszt. ok 120zł.
drd1812 - 06-02-2009, 14:48
hamulce tylne
odkręcasz śruby koła,
śrubki mocujące bębna (jeśli są)
a dalej jak powyżej
Matejko - 06-02-2009, 18:41
w 1.6 sa z tylu otwory do sciagania - tylko musisz odpowiednia srubke znalezc, wkrecasz i beben schodzi, pamietaj tylko o tym ze hamulec reczny musi byc puszczony
kamil777 - 06-02-2009, 21:26
Dzieki w wolnej chwili powalcze
[ Dodano: 14-02-2009, 23:05 ]
Zdecydowałem sie z racji ze to hamulce wazna rzecz pojechac do znajomego mechanika. Zdjelismy bebny i wszystko wygladalo w porzadku okladziny jeszcze w dobrym stanie pozostale elementy tez przeczyscil mi wszystko, a mimo to nadal slychac to dudnienie jakbym podczas hamowania jechal na kocich lbach nie mam juz pomyslu co to. Auto hamuje dobrze rowno tylko ten dzwiek. Jakies pomysly?
Batmanikus - 18-11-2014, 13:44
Nie wiem jakiej użyć siły do ściągania. Pozbyłem się części 1 do 3 ale bęben nadal jak przyklejony (pomimo użycia młotka).
O co chodzi z tymi otworami, w które wkręca się śruby żeby zdjąć bęben?
Jaro1974 - 18-11-2014, 13:56
Wkręcając te śruby w bęben powodujesz że śruby zapierają się o piastę podczas wkręcania i bęben musi z tej piasty zejść. Działa to wszystko na zasadzie ściągacza z tą różnicą że w tym przypadku nie masz łap które ściągają bęben. A z tego co pamiętam to tam jest gwint bodajże M8.
plecho1 - 18-11-2014, 14:13
Czy bęben rusza się względem piasty czy jest na niej zapieczony?
Jeśli się rusza a jedynie trzymają go szczęki to może być problem z jego zdjęciem i być może przy zdejmowaniu uszkodzisz niektóre elementy wewnątrz bębna..
Jaro1974 - 18-11-2014, 14:17
Jedyne co może się uszkodzić to te sprężynki i podkładki które trzymają szczęki na tarczy nośnej. Taki zestaw dostępny jest praktycznie od ręki kosztuje w okolicach 10 pln za komplet. Wiedza przeniesiona z własnego doświadczenia aczkolwiek u mnie nic nie poszło.
plecho1 - 18-11-2014, 14:22
Czasem można próbować cofnąć śrubę regulacyjną bo najprawdopodobniej problem powstał przez jej podkręcenie bez zeszlifowania progu w bębnie.
Jaro1974 - 18-11-2014, 14:24
Potwierdzam
Batmanikus - 21-11-2014, 15:15
U mnie chyba beben jest zapieczony-nie obraca sie luzno.
Co to za zestaw naprawczy do hamulcow? Jakis uniwersalny czy skonkretyzowany na model?
plecho1 - 21-11-2014, 15:24
Raczej trzeba kupować do konkretnego modelu.
Batmanikus - 21-11-2014, 15:32
Czyli musze zamowic bo u mnie pewnie od reki nie ma czesci do marek premium
To ma jakas konkretna nazew czy po prostu zestaw naprawczy? Nie mam jak tego sprawdzic bo jestem w pracy a bym juz zamowil.
kaczka81s - 21-11-2014, 22:00
| Batmanikus napisał/a: | | Czyli musze zamowic bo u mnie pewnie od reki nie ma czesci do marek premium |
Patrzyłem w IC, mają od ręki Quick Brake za ok 35 zeta. Nazywa się "zestaw montażowy szczęk hamulcowych", jak powiesz w sklepie że chodzi ci o sprężynki trzymające szczęki też powinni znaleźć. A jeśli chodzi o części premium, ja go montowałem już w kilku autach i na razie nie narzekam.
