Carisma - Techniczne - [Cari 1.8] Instalacja gazowa
scyzordd - 10-02-2009, 20:28 Temat postu: [Cari 1.8] Instalacja gazowa Mam Carismę z 1996 roku, przejechane 165000 km. Czy założenie instalacji gazowej spowoduje obniżenie sprawności silnika?
Robson86 - 10-02-2009, 20:30
jesli bedzie dobrze zalozona tzn nie u "pana staszka" i nie ta z tych "najtanszych" to nie powinno byc wiekszej roznicy po przelaczeniu z benzynki...
Oczywiscie po przerobieniu autka na gaz, silnik bedzie sie szybciej zuzywal niz bez "tej" przerobki.
Pozdroo
marcnow - 10-02-2009, 20:34
Jeśli to będzie instalacja dobrej jakości, a przede wszystkim dobrze założona i wyregulowana to praktycznie nie ma żadnej różnicy między jazdą na benzynie i na gazie.
[ Dodano: 10-02-2009, 20:36 ]
przepraszam za dublowanie informacji... Robson86 był szybszy
scyzordd - 11-02-2009, 14:04
Dzięki panowie za informację. Nie szkodzi że powieliły się opinie nawet lepiej przynajmniej mam więcej pewności co do tego tematu. Dzięki pozdro - Daras
saphire - 12-02-2009, 09:17
| marcnow napisał/a: | | Jeśli to będzie instalacja dobrej jakości |
Jeśli już to sekwencja.
marcnow - 12-02-2009, 09:21
| saphire napisał/a: | | marcnow napisał/a: | | Jeśli to będzie instalacja dobrej jakości |
Jeśli już to sekwencja. |
Wiadomo, że sekwencja jest lepsza i jesli zakladac gaz to tylko sekwencje. Natomiast ja w poprzednim aucie miałem instalacje II gen. i też nie było żadnej różnicy między jazdą na gazie i na benzynie.
Chooper - 12-02-2009, 09:46
| scyzordd napisał/a: | | Mam Carismę z 1996 roku, przejechane 165000 km. Czy założenie instalacji gazowej spowoduje obniżenie sprawności silnika? |
TAK
w górnym zakresie obrotów nastąpi spadek przebiegu momentu obrotowego...na korzyść dolnego zakresu obrotów
Matejko - 12-02-2009, 10:43
| Chooper napisał/a: | | w górnym zakresie obrotów nastąpi spadek przebiegu momentu obrotowego |
Dawidku a co rozumiesz pod pojeciem "gorny zakres obrotow" ??
np od 5500-6000obr/min - kiedy to np moja sekwencja zapodaje jeszcze benzynke wiec o jakim spadku mowa ??
saphire - 12-02-2009, 13:59
| marcnow napisał/a: | | Natomiast ja w poprzednim aucie miałem instalacje II gen. i też nie było żadnej różnicy między jazdą na gazie i na benzynie. |
Nie o jazdę chodzi tylko o koszty naprawy i wymiany przepływki po strzale gazu z instalacji 2gen
Chooper - 12-02-2009, 18:09
| Matejko napisał/a: | | Dawidku a co rozumiesz pod pojeciem "gorny zakres obrotow" ?? |
od ok. 4500 obr.
Matejko - 12-02-2009, 20:48
eee do 6000-6500 czyli momentu jak dodaje benzynke - nie ma roznicy
phixius - 13-02-2009, 07:27
eee do 6000-6500 czyli momentu jak dodaje benzynke - nie ma roznicy |
Może w 1,6 nie. Ale w 1,8 muszę się zgodzić z Choperem - 4,5 tyś. A mamy przecież taką samą instalację Mateusz i nawet ta sama osoba ja zakładała i regulowała
Matejko - 13-02-2009, 09:00
wiem, moze ja juz sie przyzwyczailem, ale czesto jezdze na benzynie i jakos az tak nie odczuwam tej roznicy, tylko ja mam ustawione na bogato
scyzordd - 13-02-2009, 09:43
Panowie ale zamuliliście mnie teraz już nie wiem zakładać tą instalację czy nie? Tyle rad fachowych, ale ja nie mam pojęcia o czym piszecie. Nie mniej jednak wielkie dzięki! Pozdro Daras
marcnow - 13-02-2009, 09:54
Musisz sobie na spokojnie przeliczyć, czy taka instalacja Ci się zwróci i po jakim okresie, czy też po ilu zrobionych kilometrach.
| Robson86 napisał/a: | | Oczywiscie po przerobieniu autka na gaz, silnik bedzie sie szybciej zuzywal niz bez "tej" przerobki. |
| Chooper napisał/a: | | w górnym zakresie obrotów nastąpi spadek przebiegu momentu obrotowego... |
Jeśli często jeździsz na wysokich obrotach to jak piszą koledzy możesz zauważyć spadek mocy, ale przy normalnej jeździe raczej różnica nie powinna być odczuwalna.
