[92-96]Colt CA0 - [CA5A 1.8] problem zapalic!
kriSsS..... - 11-02-2009, 22:09 Temat postu: [CA5A 1.8] problem zapalic! oddalem ostatnio mojego colcika do mechanika do wymiany lozysk w skrzyni wczesniej wszystko chodzilo bez zarzutu oprocz lozysk ktore rzezil;y a po zlozeniu przy probie odpalenia pojawil sie problem z rozrusznikiem tzn. nie startuje choc przy podpieciu na krotko dziala bez zarzutu .gdzie mogl pojawic sie problem w stacyjce moze jakis przekaznik ???? prosze o porade dzieki kriSsS......
kartomaniak gti - 11-02-2009, 22:50
a na bank wszystko jest dobrze podłączone? wygląda jakby sie cos spaliło
Anonymous - 12-02-2009, 12:10
zobacz bezpieczniki, szczególnie ten duży w komorze silnika.
londolut - 12-02-2009, 12:21
| pawel129 napisał/a: | | szczególnie ten duży w komorze silnika. | 80A ma bezpiecznik od rozrusznika.
kartomaniak gti - 12-02-2009, 17:39
albo ten 30A oznaczony ECI
kriSsS..... - 15-02-2009, 16:45
spoko juz wszystko dziala wiecie co sie okazalo po podjeciu pod komputer ? blad braku ol;eju wspomne ze olej tez byl wymieniany juz wszystko ok
Anonymous - 16-02-2009, 21:52
| Cytat: | spoko juz wszystko dziala wiecie co sie okazalo po podjeciu pod komputer ? blad braku ol;eju wspomne ze olej tez byl wymieniany juz wszystko ok |
dobrze ze w miare szybko zareagowales, moglo sie to skonczyc zatarciem pompy w najgorszym wypadku :/
londolut - 16-02-2009, 22:27
| Browar napisał/a: | | moglo sie to skonczyc zatarciem pompy w najgorszym wypadku :/ | Chyba w najlepszym. W najgorszej opcji to wymianka silnika bo bez oleju to ani rusz.
Anonymous - 04-03-2009, 09:59
najczestszym przypadkiem zaniedbania colciaka jest juz utleniony w 80% kabel miedziany lączący rozrusznik z masa.Kumpel mial tak dwukrotnie
