Carisma - Techniczne - Popychacze
LooCashX - 13-02-2009, 14:14 Temat postu: Popychacze Cześć
Jestem nowy na tym forum, sorry, że się powtarzam, ale jakoś nie mogłem znaleźć tematu który mówiłby o tym ile kosztują popychacze do silnika GDI , i czy ich wymiana wystarczy. Pytam bo przed kupnem Cari miałem beemke która identycznie klepała ale tam musiałem wymień oprócz popychaczy także dźwigienki(krzywki) i wałek rozrządu...czekam na pomoc z waszej strony.. Pozdro
MAłY - 13-02-2009, 15:10
| LooCashX napisał/a: | | jakoś nie mogłem znaleźć tematu który mówiłby o tym ile kosztują popychacze do silnika GDI , i czy ich wymiana wystarczy. |
a mi zajęło to pół minuty
1. http://forum.mitsumaniaki...ight=popychacze
2. http://forum.mitsumaniaki...cena+popychaczy
I wiele innych na ten temat-wystarczy uzyc szukajki
crimi - 13-02-2009, 23:03
Pozatym, niewymieniaj, da sie z tym jezdzic, a az tak bardzo nie przeszkadza. A po wymianie pomaga ale na krotki czas. TEN TYP TAK MA, ze popychacze nawet moga (ale nie musza) klepac po ich wymianie.
LooCashX - 14-02-2009, 17:39
Moim zdaniem warto wymienić... niemożliwe jest żeby po wymianie dalej klepały...tym bardziej. że uszkodzone popychacze mogą doprowadzić do dalszego spustoszenia w silniku np porysują wałek rozrządu..a jeśli jeszcze klepią po wymianie lub po krótkim czasie tzn że mechanik dobrze nie sprawdził innych części w silniku np wałka rozrządu...tak mi się wydaje Tak miałem z poprzednią furą bmw e-36 silnik M-40 też słynący z klekotu po ok 200 tyś ...klepał identycznie jak Cari wpakowałem 1000 zł na naprawę(popychacze, dźwigienki, wałek); i spokój na kolejne 200 tyś.. mam jedynie nadzieje że z silnikami GDI jest inaczej bo jeśli te same części będzie trzeba wymienić to pewnie w 2 tysiakach się nie zmieszczę
mlun - 15-02-2009, 01:14
Była historia na forum że ktoś zrobił niemal cały silnik i co? Dalej klepało. Ludzie jeżdżą i nic się nie dzieje.
crimi - 15-02-2009, 11:29
| mlun napisał/a: | | Była historia na forum że ktoś zrobił niemal cały silnik i co? Dalej klepało. Ludzie jeżdżą i nic się nie dzieje. |
Otoz to. Tez juz o tym tu czytalem. No chyba ze strasznie juz klepie, to wtedy mozna je wymienic. Lepsze lekkie klepanie niz walenie popychaczy.
mlun - 15-02-2009, 12:12
Tak wogóle to nie muszą być popychacz tylko np. panewki.
Morfi - 15-02-2009, 14:22
Panewka stuka cały czas a na ciepłym nawet bardziej
Wiem cos o tym. Mogą to byc szklanki
LooCashX - 15-02-2009, 16:40
ja jednak szykuje się do remontu silniczka.... jeśli tylko budżetu wystarczy, trochę to stukanie wkurzające. Napisze jakie wrażenia po naprawie. Pozdro.
