Carisma - Techniczne - [Cari 1.8 GDI] ELEKTRONIKA - problem z wyświetlaczem.
peterpan - 14-02-2009, 08:22 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] ELEKTRONIKA - problem z wyświetlaczem. Wyświetlacz nie wyświetla wszystkich znaków tzn. np. zamiast RMF FM widoczne jest
PMF M, nie widać właściwej godziny np. zamiast 9 jest 3, po prostu nie wszystkie "pałeczki " z wyświetlacza się podświetlają. Naładowałem akumulator, wyczyściłem klemy, innych pomysłów na razie brak. Co może być przyczyną takiego stanu rzeczy ? Czasami jest wszystko OK, a czasami są objawy jw.
Piwor - 14-02-2009, 10:23
Może masz gorszy zasięg? O godzinie mówisz z zegarka, czy z RDS'u?
peterpan - 14-02-2009, 10:57
Chodzi o cały wyświetlacz, termometr, zegarek, komputer i radio.
maniak30 - 14-02-2009, 11:54
Kolego ja miałem to samo w swoim a powodem tego był zimny lut na wyświetlaczu
peterpan - 14-02-2009, 16:30
Edit: przepraszam ale drugi raz się wysłało.
maniak30 - 14-02-2009, 18:21
nie ma całej godziny RDS szwankuje to wyswietlacz
peterpan - 15-02-2009, 15:32
| maniak30 napisał/a: | nie ma całej godziny RDS szwankuje to wyswietlacz |
Czy naprawa takiego wyświetlacza to jakaś większa filozofia ? Czy zwykły zakład naprawy RTV upora się z takim zimnym lutem ?
maniak30 - 15-02-2009, 15:38
Wiesz ja to robiłem sam poprawiłem wszystkie luty i buja bez zarzutu powinni to zrobić przecież tym się zajmują a to jest mniej skomplikowane od telewizora
peterpan - 15-02-2009, 18:36
Dzięki , jak będzie cieplej to spróbuję powalczyć z tym wyświetlaczem
