[92-96]Colt CA0 - [CA4A 1.6] wyciek
yume - 14-02-2009, 15:17 Temat postu: [CA4A 1.6] wyciek witam
jak w temacie - ucieka mi olej z silnika, czy mogłby mi ktos pomoc i powiedzieć co za uszczelka sie tam znajduje, i ew. jaki jest koszt naprawy?
dołącze zdjęcie w którym miejscu wywala olej (niestety dość szybko i obficie)
http://img216.imageshack....75998397om7.jpg
czy to uszczelka pod głowicą??
rosomak1983 - 14-02-2009, 15:54
| yume napisał/a: | | czy to uszczelka pod głowicą?? |
raczej tak
tu poczytaj jest tez fotka z wyciekiem w podobnym miejscu
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=20656
Choc z drugiej stronz moze chyba cieknac z aparatu zapłonowego... warto sprawdzic ten trop
mkm - 14-02-2009, 18:59
i jeszcze jeden... http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31104
yume - 15-02-2009, 09:38
dzx za pomoc, teraz juz wiem o co chodzi, ale mam jescze pytanko czy jak wymieniam uszczelke pod głowicą to robic odrazu oring aparatu zapłonowego i czy sa jescze jakies inne uszczelki któr można przyokazji wymienic co by zamknąc spawe trzymania oleju;]
londolut - 15-02-2009, 11:17
Oring aparatu to parę złotych ale z tego co pamiętam tylko ASO. Możesz jeszcze wymienić uszczelkę dekla zaworowego, pierścienie i uszczelniacze zaworowe (jeśli chodzi o trzymanie oleju i nie zjadanie go).
Anonymous - 15-02-2009, 12:42
| londolut napisał/a: | | Oring aparatu to parę złotych ale z tego co pamiętam tylko ASO. | Nie tylko ASO. Japaneze i Mateusz też sprzedają. Koszt 30-40 PLN (oczywiście oryginał MGP). W ASO nie dowiadywałem się.
londolut - 15-02-2009, 12:50
| gregorbu napisał/a: | | Nie tylko ASO. Japaneze i Mateusz też sprzedają. Koszt 30-40 PLN (oczywiście oryginał MGP). | No właśnie, rozchodziło mi się o to, że tylko oryginały dostanie
yume - 15-02-2009, 21:06
Dziekuje panowie,
jutro bedzie robiona uszczelka pod głowicą, jescze musze takową zakupić no i olej mobil1 10w40 półsyntetyk (zlokalizowałem sklep w wawie poprzez allegro gdzie można 4L dostać za 80zł).
klatwa7 - 15-02-2009, 21:48
a tak na przyszlosc jezeli chcesz latwo i pewnie sprawdzic gdzie cieknie to myslesz silnik po umyciu ciszkasz go na maxa i za chwile sprawdzasz gdzie leci proste ;D
Anonymous - 16-02-2009, 21:54
| yume napisał/a: | Dziekuje panowie,
jutro bedzie robiona uszczelka pod głowicą, jescze musze takową zakupić no i olej mobil1 10w40 półsyntetyk (zlokalizowałem sklep w wawie poprzez allegro gdzie można 4L dostać za 80zł). |
duzo
londolut - 16-02-2009, 22:28
| Browar napisał/a: | | yume napisał/a: | Dziekuje panowie,
duzo |
No dużo, zobacz sam
http://allegro.pl/item550...l_fv_slask.html
Anonymous - 16-02-2009, 22:35
w takim razie moge handlowac bo 4l mobila 10w mam za 54 zl jakos tak
tresorex - 16-02-2009, 23:17
Miałem to samo na początku stycznia. Tam w narożniku jest główny kanał olejowy w s=kształcie nerki i uszczelka pękła na wywalając olej na zewnątrz. Koszt części to 90 za uszczelkę i 7 za uszczelkę rury wydechowej. Naprawiałem sam 2 dni
yume - 17-02-2009, 13:11
heheh no to faktycznie duzo
mirc23 - 17-02-2009, 17:07
Aktualnie mam podobny problem, ale jak na razie oleju nie ubywa za dużo. Mam pytanie dotyczące planowania głowicy, czy ktoś wie czy można ją planować bez demontażu zaworów, czy może jest to niezbędne?
