[XX-92]Galant E3xA i starsze - czujnik IPS a ECU, zawsze w pozycji ON
												 Anonymous - 15-02-2009, 11:52 Temat postu: czujnik IPS a ECU, zawsze w pozycji ON witam wczoraj dataloggerem sprawdzalem czujnik IPS sam czujnik działa, ale bez wzgledu czy  jest zdjeta noga z gazu czy wcisniety   jest w pozycji ON ,a po wcisnieciu gazu  powinien byc OFF. po zdjeciu wtyczki z czujnika jest to samo
pozatym na pinie tego czujnika powino byc chyba napiecie 4V i wiecej , niema nic
wychodzi nato ze ECU  caly czas ma sygnał zeby sterowal wolnymi obrotami.
												 Serek - 16-02-2009, 16:57
  Datalogger posiada odczyt z IPS? No nie wiem...
Na wiązce a dokładnie na wtyczce powinno być napięcie. Sam czujnik ma działać jak przerywacz obwodu. Być może warto go trochę przeplukać?
												 Anonymous - 16-02-2009, 17:53
  sam czujnik  dziala w 100% na przewodzie brak jakiego kolwiek napiecia w data logerze jest oznaczenie "idle swith"  i jest pokazane  w pozycji on
