Carisma - Ogólne - [Cari 1.8 GDI] skrzynia biegów
kijes11 - 15-02-2009, 13:40 Temat postu: [Cari 1.8 GDI] skrzynia biegów Witam wszystkich milośników Mitsubishi.
W styczniu kupiłem auto,po nie całum miesiącu stwierdzam że bieg wsteczny nie za każdym razem, ale bardzo często nie wchodzi poprawnie, tylko zgrzyta nie wiem czemu tak się dzieje bardzo proszę o radę z góry dziękuje. kijes11
Morfi - 15-02-2009, 14:20
Sprzegło mozesz mieć na wykończeniu.
kijes11 - 15-02-2009, 14:36
Ile może kosztować nowe sprzęgło
Morfi - 15-02-2009, 14:49
http://www.allegro.pl/ite...ant_lancer.html na allegro 289-299 zł. Jaki masz przebieg???
kijes11 - 15-02-2009, 14:50
142 tys
Anonymous - 15-02-2009, 14:51
| kijes11 napisał/a: | Ile może kosztować nowe sprzęgło |
TUTAJ możesz coś wybrać...
Poczytaj także na forum jakie są polecane sprzęgła...
Pozdrawiam!
Morfi - 15-02-2009, 14:55
Ja mam przebieg 200 tys i jeszcze orginalne, ale juz wkrótce do wymiany ostatnio jak sie zakopałem to je przypaliłem dosyc ostro jak wyjezdzałem z zaspy na 3 biegu
kijes11 - 15-02-2009, 15:02
dziekuje ci bardzo i pozdrawiam kijes11
[ Dodano: 15-02-2009, 15:06 ]
powiedz jeszcze czy to może być mozliwe że na innych biegach jest ok i nic nie zgrzyta tylko na wstecznym
mlun - 15-02-2009, 22:31
A może coś ze skrzynią jest nie tak?
crimi - 15-02-2009, 23:20
Powiedzialbym tak jak mlun. Prawdopodobnie synchronizator wstecznego, lub cos kolo tego. Gdyby to bylo sprzeglo, to nawet i jedynka by wchodzila dziwnie, nie mowiac o pozostalych biegach.
Robson86 - 15-02-2009, 23:24
| Cytat: | powiedz jeszcze czy to może być mozliwe że na innych biegach jest ok i nic nie zgrzyta tylko na wstecznym
_________________ |
w instrukcji obslugi pisze ze bieg wsteczny ma prawo nie "wejsc" za pierwszym podejsciem, wtedy trzeba puscic sprzeglo i nacisnac ponownie i wtedy bieg wejdzie.
Mysle ze sprzeglo masz w porzadku...chociaz ciezko wywnioskowac, bo to Ty nim jezdzisz.
Sprobuj zdiagnozowac sprzeglo np:
-ręczny i próbować ruszyć na wstecznym
-ręczny i próbować ruszyć na jedynce
-albo wrzucasz piaty bieg i szybko puszczasz sprzeglo, jesli zgasnie to dobrze jesli sie bedzie slizgac to znaczy ze sprzeglo out..
-w czasie jazdy wrzucasz 4bieg i gaz do oporu jesli obroty wzrastaja a samochod wyraznie nie przyspiesza to sprzeglo zuzyte
itd
Pozdroo
swiecal - 21-02-2009, 16:01
Mi czasami wsteczny nie wchodzi za pierwszym razem ale za drugim jest ok (sprzeglo mam dobre). Nie badz zdziwiony jak 2 bedzie zgrzytala na zimnym...
PLECIONA - 23-02-2009, 20:43
Spróbuj wymienić tulejki skrzyni biegów odpowiadające za wsteczny( W ASO podpowiedz im że te "od R na rączce od biegów" ) , ale najlepiej wymień 2kpl. od razu
Pozd.
barthez2183 - 23-02-2009, 21:20
PLECIONA, 1.8 GDI nie ma tulejek tylko linki,nie wprowadzaj ludzi w błąd.Pozdro.
